GeoDataDays 2025
#1 Tue 01 April 2008 17:41
Christian_SMBL
Plantage arcview installation outil atlas
Suite à l'installation de l'outil complémentaire de création d'atlas téléchargé sur le site d'ESRI, arcview 9.2 ne veut plus s'ouvrir et windows xp m'indique le message d'erreur standard. En revanche, lorsque je désinstalle l'outil, le logiciel fonctionne correctement.
Il en est de même avec l'outil de production de cartes en série.
Pourtant, ces outils ont déjà fonctionné auparavant, mais il a fallu que je réalise une réinstall complète d'arcview suite à d'autres pb.
Est-ce que vous connaissez une solution à ce problème (le support ESRI n'étant d'aucune utilité dans ce cas-là) ?
Merci d'avance,
Christian
#2 Tue 01 April 2008 18:18
Robin
GeoRezo forever
Re: Plantage arcview installation outil atlas
L'outil a un fonctionnement aléatoire selon les postes (et son humeur peut être?). Ni le support, ni personne n'a réussi à comprendre d'où ça venait, sur ce forum ou ailleurs (forumSIG). Perso, je suspecte un autre facteur du genre Microsoft Framework. Pas de solutions, peut être que le pas-si-inutile-que-ça support est-il en train de réécrire cet outil ?
Gaetan si tu nous lis.. wink
Robin.
#3 Wed 02 April 2008 11:03
Florian
Lieu: Dayton, Ohio
Ayant rencontré le même problème lors de l'installation de l'atlas sur un second poste (ce dernier fonctionnant sur un premier poste avec ArcGIS 9.2 SP4) le support ESRI m'a appris que je faisais partie des deux personnes en France réussissant à faire tourner l'Atlas sur la 9.2 ...
Que le bug sur l'atlas n'était pas corrigé (et pas identifié) et que la solution était de passer par la version anglaise de l'outil ( http://arcmapbook.googlecode.com/files/ … ber.26.zip ) qui fonctionne.
Cdt.
Florian Deruette
Géomaticien Outre-Atlantique de Languedoc-Roussillon...
#4 Wed 02 April 2008 11:19
Robin
GeoRezo forever
Vous n'êtes pas seuls ! Sur ce fil, ils sont déjà quelques uns ...
Robin.
#5 Wed 02 April 2008 14:23
Christian_SMBL
Arcmapbook fonctionne!!
Merci à vous, cet outil m'évitera de longues heures de travail !!!!
Christian
#6 Tue 10 June 2008 15:15
setec_amanda
Je viens d'acheter ArcView 9.2 car la version 8.2 que j'avais auparavant ne fonctionnait pas sous Vista.
J'ai réalisé un grand nombre de cartes en me servant de l'outil Atlas qui est très pratique.
J'ai donc essayé d'installer Atlas V9 dans un premier temps et ArcMapbook ensuite, mais je n'arrive même pas à l'installer : "Aucun objet ajouté" dans mon menu Personnaliser.
Quelqu'un peut-il m'aider ? J'ai vraiment besoin de cet outil.
Est-ce-lié à Vista ?
Merci d'avance.
#7 Tue 10 June 2008 16:33
Tnarbiv
Lieu: Véretz
as tu des droits administrateur sur ton poste ?
#8 Wed 10 September 2008 09:38
batard perrine
Je travaille sur ArcView 9.2 Service Pack 6 sous Windows Vista et je renontre à peu près les mêmes problèmes.
En effet, malgré une réinstallation complète du logiciel, je n'arrive toujours pas à installer les outils complémentaires bien utiles disponibles sur le support ESRI. Notamment les outils de "production de cartes en série" et "export mif/mid". J'obtiens le message "aucun outil ajouté" dans la boite de personnalisation des commandes.
Toujours la même question: Cela vient-il de Vista?
Merci d'avance pour votre aide ou vos  idées
#9 Wed 10 September 2008 12:10
Robin
GeoRezo forever
Toujours la même réponse : As tu les droits administrateurs  ? tongue
Robin.
#10 Wed 10 September 2008 13:01
batard perrine
Ai-je les droits d'administrateur?
Oui et non, c'est Vista, il bloque tout!
Oui, je suis administratrice de mon poste, mais ce n'est pas pour autant que Vista me pose tout le temps la question si je suis bien "Administrateur" pour avoir l'autorisation de poursuivre mes démarches dès lors que j'installe quelque chose.
Je vais essayer de désactiver le blocage intempestif de demande d'administration Vista, et ensuite essayer d'installer les outils.
#11 Wed 10 September 2008 14:33
Robin
GeoRezo forever
J'avoue que Vista n'est pas mon dada je ne connais que très peu (voire je dirais même que j'évite soigneusement).
Sur les systèmes standard, ce genre d'erreur se traduit en langage plus clair par : "je n'ai pas pu accéder au registre ni aux dossiers d'install"...
D'où la question wink
Robin.
#12 Wed 10 September 2008 14:51
batard perrine
Mon problème est résolu.
Sur Vista, pour pouvoir installé les outils complémentaires du support ESRI, il faut désactiver le contrôle des comptes utilisateur dans les panneaux de configuration. C'est le contrôle des comptes qui boque toutes les installation et qui demande à chaque instant si la personne est bien administratrice du poste.
Désormais ça fonctionne!
Perrine
#13 Wed 10 September 2008 16:41
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi smile
#14 Wed 10 September 2008 21:51
Seb@P
Salut à tous,
je viens également d'installer l'outil Atlas, et ArcMap se met à planter systématiquement.
Le plus grave c'est que si j'essaye de désinstaller Atlas à partir du fichier fournit (_UNINSTALL.BAT), rien ne change : ArcMap est toujours bloqué. Je ne sais pas comment faire machine arrière.
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour éviter de devoir tout réinstaller ?
Merci à tous,
S
Christian_SMBL a écrit:
Merci d'avance,
Christian
#15 Wed 10 September 2008 22:52
JCD_16
Bonjour à tous
J'ai eu les même pb avec les outils complémentaires en français
les anglais fonctionnent bien
mais la version française de KML ; consultation Cellule.... ne fonctionne pas
plantage mais Gaëtan m'as dit que j'étais le premier avoir ce pb
à priori nous sommes plutôt une communauté !
J
#16 Sat 13 September 2008 19:54
Seb@P
Désinstaller et réinstaller n'a rien changé à la situation finalement. ArcMap était toujours bloqué.
En revanche j'ai pu le débloquer en installant la version anglaise de Atlas (Mapbook DS) (ouf !!).
#17 Tue 11 May 2010 11:32
Razorbak
Lieu: Clermont Ferrand
Je rejoins la discussion même si mon problème est légèrement différent.
Peut-être faudrait-il créer un nouveau post...à voir...
Alors, j'ai bien réussi à installer l'outil et même à créer une grille et une collection de cartes.
Mon souci a lieu lorsque j'essaie d'exporter une dalle en jpg. ArcMap plante.
Quelqu'un saurait-il d'où vient ce problème ?
Merci et bonne journée
#18 Tue 11 May 2010 11:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Quelle version d'arcview as tu?
As tu essayé d'exporter sous un autre format?
Joël
#19 Tue 11 May 2010 11:58
Razorbak
J'ai une version d'ArcvIEW 9.3.1.
Même problème en pdf et en png...
Merci SpaceJo
#20 Tue 11 May 2010 12:10
Spacejo
Lieu: Nancy
Une soluce pour voir est d'exporter avec la ligne de commande:
Voir QuickExport
Ou une imprimante virtuelle comme Dopdf.
#21 Tue 11 May 2010 12:41
Razorbak
J'ai essayé d'écrire QuickExport_Interop ou Quick_Export tout court dans la ligne de commande, mais j'ai un message me disant que cette méthode n'existe pas.
J'ai regardé dans l'aide mais c'est bien QuickExport_interop qui est mentionnée...
#22 Tue 11 May 2010 12:43
Spacejo
Lieu: Nancy
Il te suffit d'écrire dans la ligne de commande Quick, la fenêtre va te donner de l'aide puis la syntaxe
#23 Tue 11 May 2010 12:50
Razorbak
J'ai essayé justement et je n'ai pas de méthode qui s'appelle Quick...
Dans les Q, je n'ai que QualifiedFieldNames...
Bizarre bizarre...
#24 Tue 11 May 2010 12:58
Spacejo
Lieu: Nancy
Ah oui car j'ai une 9.1 et ja'i QuickExport, QuickImport
As tu essayé par une imprimante virtuelle genre Dopdf?
--> http://www.dopdf.com/
#25 Tue 11 May 2010 13:21
Razorbak
J'ai testé DoPdf et çà fonctionne, alors qu'avec PdfCreator par exemple, çà ne fonctionnait pas...
D'où peut venir ce problème ?
Petite rectification : çà ne fonctionne pas à partir du mode Mise en page, j'obtiens une page vide.
Dernière modification par Razorbak (Tue 11 May 2010 13:29)
