#1 Thu 04 September 2008 10:28
kharbeche
Lieu: Eddamous
[MapBasic 9.0] création de ligne
Bonjour;
mon objectif est d'afficher une ligne sur ma Map; alors j'ai la partie de code suivante:
open table nomTab       ' c une simple table contenant les donnés avec des diff colonnes (nom, long, lat, ...)
'§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§     createline
dim x1,x2,y1,y2 as float
x1= 666800
x2= 667500
y1= 3960350
y2= 3960380
Insert Into nomTab (obj) Values (CreateLine( x1, y1, x2, y2))
'§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§     end CL
map from nomTab
le pb c'est qu'à l'affichage j'aurais ma Map mais il n'y a pas de ligne;
mais quand j'exécute la commande "Browse * from nomTab" il y a une ligne (ou bien un enregistrement) qui s'ajoute à ma table; une ligne qui contient des zéros pour tout les enregistrements.
merci d'avance et Bonne Journée;
coordialement SOFIENE
Dernière modification par kharbeche (Thu 04 September 2008 10:42)
#2 Thu 04 September 2008 11:08
Maurice
Re: [MapBasic 9.0] création de ligne
Au départ, la table "nomTab" est une table graphique ou pas ??
Si elle ne l'est pas, il faut avant tout la rendre graphique par un Create Map For nomTab CoordSys...
#3 Thu 04 September 2008 13:53
kharbeche
Lieu: Eddamous
Merci de votre réponse Mr;
Oui, vous avez totalement raison;
Mais comment paramètrer "CoordSys Earth Projection" sur tout pour le type de système de projection; pouvez-vous m'expliquer le plus simple possible.
Je serais trop reconnaissant si vous me donner un petit programme/exemple qui affiche tt simplement une ligne sur une Map;
Merci de votre collaboration;
Coordialement; SOFIENE
#4 Thu 04 September 2008 14:27
Maurice
Je ne sais pas dans quelle projection sont exprimés vos X,Y qui sont a priori en mètres. A vous de le savoir...
Supposons (pure hypothèse) que ce soit "UTM Zone 31, Northern Hemisphere (WGS 84)"
La ligne correspondante dans le fichier C:\Program Files\MapInfo\Professional\mapinfow.prj dit:
"UTM Zone 31, Northern Hemisphere (WGS 84)\p32631", 8, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
La clause CoordSys du Create Map sera alors:
Create Map For nomTab CoordSys Earth Projection 8, 104, 7, 3, 0, 0.9996, 500000, 0
Autre solution: vous avez une table dans la même projection que celle des points de nomtab (disons tableRef)
Ouvrez là avant d'utiliser dans le code:
Set CoordSys Table tableRef
Pas besoin de CoordSys, la première ligne force l'utilisation de la même projection que tableRef
#5 Fri 05 September 2008 12:21
kharbeche
Lieu: Eddamous
Bonjour Mr. Maurice;
Tout d'abord merci de votre suivi;
j'ai fixé mon système de cordonnés, ça devient le suivant: "UTM Zone 32, Northern Hemisphere (WGS 84)\p32632"
Et tout mon code devient:
Create Table Towns ( townname Char(30), population SmallInt, median_income Decimal(9,2) )
Create Map For towns CoordSys Earth Projection 8, 104, 7, 9, 0, 0.9996, 500000, 0
x1= 666800
x2= 667500
y1= 3960350
y2= 3960380
Insert Into towns (obj) Values (CreateLine( x1, y1, x2, y2))
browse * from towns
map from towns
Mais mon problème devient le suivant:
La Map s'affiche toute blanche; c-à-d aucune ligne ne s'affiche (vous pouvez exécuter le code et voir vous même);
mais une ligne (ou un enregistrement) qui s'ajoute dans la table "towns" tout en zéros pour tout les champs.
Merci de me résoudre ce problème.
#6 Fri 05 September 2008 12:57
Maurice
C'est quasi bon...je dirais en fin de première ligne  ..... File "C:\TOWNS"
et surtout j'ajouterais (les 3 premières lignes sont facultatives)
set map redraw off
Set Map Layer 1 Global Line (1,2,0)     'au cas où le style de ligne par défaut serait invisible
set map redraw on
Set Map Window FrontWindow() Zoom Entire Layer 1   'pour centrer la carte sur l'objet ligne créé
Un commit table towns, pour enregistrer la table, sera nécessaire à un moment donné ...
#7 Fri 05 September 2008 13:36
kharbeche
Lieu: Eddamous
Merci Mr de votre réponse;
voici le nouveau code en ajoutant vos modifications proposés;
Create Table Towns ( townname Char(30), population SmallInt, median_income Decimal(9,2) ) file "c:\map\towns"
x1= 666800
x2= 667500
y1= 3960350
y2= 3960380
commit table towns
    browse * from towns
    map from towns
set map redraw off
set map redraw on
Mais malheureusement rien n'a changé;
Cordialement; SOFIENE
#8 Fri 05 September 2008 13:54
Olivier T
J'utiliserais plutôt la commande suivant
upadte town set obj=createline(x1,y1,x2,y2)
browse town
#9 Fri 05 September 2008 15:52
Maurice
Les mêmes lignes (sauf les  dim qui doivent être un seul par ligne) tapées dans la fenêtre MapBasic de MapInfo fonctionnent chez moi !!
Qu'est-ce qui ne va pas ?
Il n'y a pas d'objet graphique ? Mettez en édition, sélectionnez tout ... vous ne voyez rien ?
ps on ne peut pas utiliser le update towns set obj=createline(x1,y1,x2,y2) ...il n'y a pas encore d'objet à updater !!
#10 Thu 11 September 2008 10:11
kharbeche
Lieu: Eddamous
je suis désolé; mais j'ai u une fenêtre Map qui est toute blanche; aucun changement;
voici le code exécuté; et vous pouvez voir aussi une impécran de résultat de l'exécution comme pièce jointe
dim x1 as float
dim x2 as float
dim y1 as float
dim y2 as float
x1= 666800
x2= 667500
y1= 3960350
y2= 3960380
commit table towns
    browse * from towns
    map from towns
set map redraw off
set map redraw on
c vraiment bizarre mais je ne sais pas quoi faire; et j'ai vraiment besoin de votre aide;
en outre, l'objet se sélectionne; c'est à dire quand je sélectionne sa région dans la fenêtre Map il se sélectionne dans le tableau (la ligne correspondante); mais je ne le vois pas !!! comme si il est en blanc;
Dernière modification par kharbeche (Thu 11 September 2008 11:56)
#11 Thu 11 September 2008 13:53
Maurice
Votre style courant pour les lignes doit être à blanc et/ou ligne vide ... sad
Utilisez les commandes suivantes, dans l'orde et pour plusieurs essais repartez en ligne 8, le Set Style, les 4 Dim et les deux lignes de création de table étant déjà faits (en gras les parties variables):
dim x1 as float
dim x2 as float
dim y1 as float
dim y2 as float
Create Table Towns (townname Char(30),population SmallInt,median_income Decimal(9,2)) file "c:\map\towns"
Set Style Pen MakePen( 1, 2, 0) 'nb: vous pouvez faire varier ça aussi, pour voir...
x1= 666800
x2= 667500
y1= 3960350
y2= 3960380
commit table towns
' browse * from towns    facultatif
map from towns 'à ne faire qu'une fois au cours des essais, puis inactiver par '
Set Map Window FrontWindow() Zoom Entire Layer 1 'utile seulement la première fois, inactiver après
#12 Mon 15 September 2008 01:08
kharbeche
Lieu: Eddamous
Bonsoir Mr.Maurice;
Oui vous avez raison pour la couleur de la ligne; mais en faite le problème n'est pas là;
parce qu'après le changement du programme comme vous avez m'indiquer; malheureusement j'ai obtenu les même résultats que précédemment; (aussi une Map toute en blanche)
Mais après un essai pour savoir des informations sur la ligne (après exécutions et en sélectionnant la région de la ligne sur la Map); j'ai bien contourné le problème;
C'est tout simplement les coordonnées ne sont pas ceux exigés dans le programme; j'ai obtenu des autres cordonnées pour les extrémités de la ligne avec une longueur égal à zéros mètres (dont vous pouvez voir l'impécran sur les résultats obtenus que j'ai eu lors de l'exécution; pour une meilleur clarté et compréhension du problème)
La figure ci jointe vous montre;
Une autre fois je vous remercie fortement pour votre suivi;
#13 Mon 15 September 2008 08:21
Maurice
Voir le post #4: à part les problèmes de couleur, il faut aussi que les coordonnées que vous donnez aux points soient compatibles avec la projection que vous avez fixée pour la table. De plus vous pouvez forcer les calculs à se faire dans cette projection, par une ligne Set CoordSys Table towns, juste après Create Map....
#14 Mon 15 September 2008 10:19
kharbeche
Lieu: Eddamous
waaaaaaaaaaaaaaaaw, Mr.Maurice; enfin j'ai réussi; c'est vraiment génial de vous;
milles mercis pour votre effort et de votre aide; juste je voudrais vous dire que dans le cadre de mon PFE c'est la première fois que je connais MapBasic/MapInfo;
au revoir, (au prochain problème big_smile)
"très" Cordialement de SOFIENE
