Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 01 August 2008 13:35
senatus
[Arcview 3.2] segmentation violation
Lorsque je lance l’option theme convert to grid, Arcview 3.2 lance l’opération. Cependant lorsque je clique sur le grid obtenu pour l’afficher le fameux message d’erreur "Segmentation violation" apparaît.
#2 Fri 01 August 2008 13:39
senatus
Re: [Arcview 3.2] segmentation violation
Le même message Segmentation violatio apparaît aussi lorsque je lance une interpolation sous le module spatial analyst interpolate grid. Ici aussi l’opération se fait mais impossible d’afficher.
#3 Fri 01 August 2008 19:00
carteq
Il y a de nombreuses causes qui appellent cette erreur. La plus fréquente à mon avis et reliée à soit :
- Les droits d'écriture sur le dossier de destination ne sont pas alloués
- Le chemin d'accès aux données ou au output est non valable (caractères illégaux dans le nom des fichiers ou dossiers, par exemple : accents, espaces, tiret, etc.)
#4 Fri 01 August 2008 20:55
senatus
Merci carteq mais comment faire pour reparer cette erreur.
#5 Tue 16 September 2008 18:48
senatus
s'il vous plaît aidez moi car mon problème persiste
#6 Tue 16 September 2008 20:07
Robin
GeoRezo forever
Comprendre par là : vérifiez que vous avez des droits d'écriture sur les fichiers traités. Pour faire ça : clic droit sur le fichier/Propriété dans l'explorateur Windows et décocher la case "Lecture seule" si elle est cochée.
Comprendre par là : s'il existe des accents, espaces, tiret, etc. dans l'arborescence qui mène au fichier, il faut trouver un moyen de l'éviter (mettre à la racine C:/Mescartes par exemple)
Robin.
#7 Wed 17 September 2008 02:47
Géomaticien79
les erreurs peuvent être liées:
à l'utilisation des marques dacritiques;
à la performance de votre PC;
au changement de votre dossier de travail, donc erreur de lecture de chemin
vous devez refaire l'opération
#8 Thu 16 October 2008 19:05
Géomaticien79
Senatus
vous devez réafficher de nouveau vos thèmes et les sauvegarder dans un nouveau dossier.
Il est préférable de ne pas utiliser les marques diacritiques.
d'autres erreurs sont liées à la lourdeur de votre application. fichier volumineux
#9 Tue 28 October 2008 09:34
senatus
Merci bien pour toutes ces solutions je vais essayer de les mettre en pratique pour voir ce que ça donne.
