#1 Tue 16 September 2008 23:32
- Ahmed Djamel
Arcgis 9.2 - Problème de frontière
Bonjour à tous !
Après avoir créé un shapefile polygone dans ArcCatalog et l'avoir transmis dans ArcMap pour commencer à éditer ou à reprendre ses polygones à partir d'un raster comment faire pour que les limites entres les polygones soit unies ? Ou alors quel manipulation faut-il faire pour que la limite entre deux polygones mitoyens n'est qu'une seule ligne du moment qu'il n'y a pas d'espace interstitiel entre deux ou plusieurs communes limitrophes par exemple ?
Merci à tous.
#2 Wed 17 September 2008 10:23
- freesnowpetrel
- Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
Re: Arcgis 9.2 - Problème de frontière
Il faut choisir la tache Auto-complete Polygon dans la barre d'outil editeur. Puis commencer a tracer ton nouveau polygone dans ton polygone voisin (premier click/point a l'interieur du polygone voisin) puis tracer ton polygone et finir a l'interieur de ton polygone voisin. Le bord commun sera trace automatiquement.
Un peu d'aide ici(en anglais) pour l'edition de polygones.
Rodolphe
#3 Wed 17 September 2008 12:39
- Ahmed Djamel
MErci à tous
#4 Thu 18 September 2008 15:29
- Ahmed Djamel
Bonjour à tous !
Désolé les gas mais je suis toujours coïncé. Je travaille sur ArcGis 9.2.
Voillà mon problème : j'ai un raster qui correspond à une carte administrative d'une région donnée et par conséquent j'ai plusieurs circonscriptions. J'ai géoréférencé le raster et j'ai créé mon shapefile poygons. En voulant reprendre les différentes circonscriptions, je n'arrive pas (ou plutôt je ne sais) à reproduire les limites communes aux différentes circonscriptions. Si par exemple j'ai deux départements mitoyens A & B, il faut que la frontière qui les sépare soit une frontière (ou une limite) unique. Quelle est la méthode à utliliser ou le Tool à employer pour réussir l'opération ?
J'éprouve quelques difficultés pour la langue de Sheakspeare et c'est pour ça que je n'arrive à m'en tirer avec le Help.
MErci beaucoup et bonne journée à tous.
#6 Thu 18 September 2008 15:50
- Ahmed Djamel
Salut Robin.
Dans la barre d'outil Editor je ne trouve pas le commande Auto-complete Polygon.
#7 Thu 18 September 2008 15:53
- ppluvinet
- Lieu: VALENCE
Il me semble que lors d'une session de mise à jour dans la barre d'outils d'édition (ou Editor), il est possible d'utiliser dans le menu déroulant les outils de Snapping. Je n'ai pas Arcgis devant les yeux.
Bon courage,
Pascal PLUVINET
#8 Thu 18 September 2008 16:08
Salut Robin.
Tu es sur d'avoir bien cherché ???
Ca doit être là pourtant :
[img]http://img119.imageshack.us/img119/4084/barreeditormb1.jpg[/img]
#9 Thu 18 September 2008 16:34
- Ahmed Djamel
Bonjour!
Merci Robin. Cest un peu difficile quand on débute et on a une version en anglais, mais je m'accroche. Est ce que tu ne peux pas me faire rapdement un petit mode d'emploi parec que le logiciel m'affiche "The auto-complt task could be completed". Jai du oublier quelque chose ou une étape importante. Merci.
#10 Thu 18 September 2008 17:11
Re,
Vérifier que tu es sur la bonne couche, et que ta couche active est éditable.
Il existe des tutoriels et des modes d'emploi pas en anglais pour t'autoformer* ![]()
Quelques liens pour te lancer (les tuto sur la version 8.3 sont valables):
http://www.portailsig.org/item-faq.html
http://www.ensg.ign.fr/FAD/Supports_de_Cours.html
*Sinon, je t'envoie la facture et je fais passer ça sur la comptabilité formation de ma boîte (humour) ![]()
