#1 Tue 16 September 2008 14:56
- Fabius
[Map BAsic 7.0] Récuperer des infos sur un .wor ouvert.
Bonjour, dans le cadre d’un de mes programme je créé un document wor avant de l’ouvir dans un programme. Une fois ceci effectué je lance un autre programme qui s’appuie sur le .wor ouvert précédemment. Mon problème est comment récuperer les infos sur le .wor (nom,chemin,etc….) ou alors si il est possible de le contourner, j'aimerais savoir comment envoyer des informations d’un programme vers l’autre ?
Merci de votre aide
Fabius
#2 Tue 16 September 2008 15:50
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: [Map BAsic 7.0] Récuperer des infos sur un .wor ouvert.
...comment envoyer des informations d’un programme vers l’autre ?...
Si vous parlez d'un mbx à l'autre : pas possible à mon avis
Par contre d'un WOR à l'autre on peut
On case dans WOR1
Dim toto as string
toto="bonjour"
On ouvre un WOR2 qui comprend une commande intégrant la variable toto, genre print toto-->ça marche !
#3 Tue 16 September 2008 15:52
- Fabius
Malheureusement c'était d'un programme vers l'autre..... Désolé de mettre mal exprimé ![]()
#4 Wed 17 September 2008 12:21
- Fabius
J'ai quelque peu reflecit durant la nuit a mon probleme et cette derniere ma porté conseil.
A la fin de mon 1er programme je peux stocker mon chemin complet comprenant le nom du wor dans une variable. L'idée serait de la copier dans un fichier texte , ce meme fichier étant ensuite ouvert par le second wor qui récupererait alors le chemin. une fois le chemin récupéré le probleme serait contourné.
Ma question est donc comment ecrire juste le nom de ma variable dans un fichier texte. Apres je pense pouvoir m'en sortir en ouvrant le fichier comme si j'ouvrais une table et en récuperant la seule info comprise dedans.
#5 Wed 17 September 2008 14:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Par:
Open File "mon_chemin\truc.txt" For OUTPUT As #1
Print #1,ma_variable
Close File #1
