#1 Wed 17 September 2008 18:06
- Stéphane Mével
- Lieu: Rennes
- Site web
PB DWG et Lambert II étendu
1) Après un changement sur une application, les usagers qui consultent les fichiers du cadastre en DWG ont des soucis d'affichage.
En effet, les fichiers DWG convertis à partir de l'EDIGEO ont un champ inunits codé en pouces au lieu de mètres.
J'ai donc besoin de reconvertir mes 200 fichiers DWG en pouce via un gabarit DWG en mètre (cela fonctionne).
Je n'arrive pas à traiter l'ensemble des fichiers en les répartissant par nom d'origine du fichier DWG.
Comment répartir les fichiers par nom dans un nouveau répertoire ?
2) Dans la base des systèmes de coordonnées, le lambert 2 étendu n'apparaît plus depuis la mise à jour en FME 2008. Existe-t-il un fichier type coordsys.db ?
Est-ce que je dois récréer ce système ?
Merci de votre aide.
Stéphane Mével-Viannay
Chargé de mission géomatique, SIG et cadastre
Conseil Général d'Ille-et-Vilaine
Direction générale des Services Départementaux
Service Evaluation et Prospective
Hôtel du Département
1, avenue de la Préfecture - CS 24218
35042 Rennes cedex
#2 Wed 17 September 2008 18:25
Re: PB DWG et Lambert II étendu
1. Votre besoin est-il de traiter tous vos fichiers un à un ? Dans ce cas, il faut faire une routine .bat ou .tcl en mode console. Si c'est votre besoin je peux vous envoyer un exemple.
2. Sur ma version de FME 2008, b5202 le Lambert II étendu est toujours présent (NTF.Lambert-E).
En revanche les vieux systèmes Lamb-xx-xxx ont été supprimés depuis la version 2007 car ils étaient faux en partie.
Il faut maintenant utiliser les systèmes en NTF.Lambert-xx
#3 Thu 18 September 2008 11:04
- Stéphane Mével
- Lieu: Rennes
- Site web
Merci pour vos réponses.
1. Je suis preneur d'un exemple de routine.
2. Le NTF.Lambert-E n'est pas reconnu par ArcGis (dans le fichier prj) contrairement aux vieux systèmes Lamb-xx-xxx.
35042 Rennes cedex
#4 Thu 18 September 2008 11:18
2. Il y a plusieurs définitions possibles des projections Lambert (sécante, tangeante) et donc autant de prj. Essayez d'utiliser NTF.Lambert-2C qui est équivalente au Lambert étendu.
Sinon, il faut créer une entrée dans le fichier <fme>/reproject/Exception/Esriwkt.db pour rédéfinir le contenu du fichier prj conformément à vos attentes.
