#1 Tue 16 September 2008 16:31
Albo
Lieu: missour
[ArcGis] Création de rose de vents (Graphique de fréquence)
Il existe pour MapInfo un script pour les roses des vents : création pour des données de stations météo.
(outil Rose des Vents de Laurent, http://geo.maumet.free.fr).
Merci à lui pour les utilisateurs MapInfo mais quelqu'un connait t'il un équivalent pour ArcGis ?
Merci par avance,
Albo
#2 Thu 18 September 2008 13:19
Albo
Lieu: missour
Re: [ArcGis] Création de rose de vents (Graphique de fréquence)
Pas de solution cher géomaticiens .... ?
#3 Thu 18 September 2008 13:50
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut Albo,
Ayant fouiller le site d'esri france pour localiser un outil éventuel pour créer des roses des vents mais je n'ai malheureusement rien trouver.
Une solution ardue est possible
1-Trouver l'outil rose des vents en .mb (outil non compilé) et non .mbx (outil compilé)
L'ouvrir avec un éditeur de texte
2-Transformer le code de Mapbasic en VBA ou VBscript
3-Compilé le nouveau code en .dll
4-Puis l'intégrer dans arcmap
Voilà pas facile mais pour l'instant je ne vois que cela
Si tu trouves le .mb je jetterais volontiers un oeil
En espèrant t'aider
Joël
#4 Thu 18 September 2008 15:41
freesnowpetrel
Lieu: Pretoria, Afrique du Sud
y'a bien ca, mais c'est un script Avenue pour Arcview 3...Pas mieux sur Arcscript...
Rodolphe
#5 Thu 18 September 2008 19:02
Albo
Lieu: missour
Merci les geomaticiens !! Je regarde pour ArcView 3, sinon je vais devoir me remettre à MapInfo !
A+,
Lo
#6 Tue 23 September 2008 11:56
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Trouvé ceci par hasard : http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13473
Je n'ai pas approfondi, ca a juste un nom évocateur...
Draw Rose Diagram for line features
Summary
Draw rose map from a polyline feature layer.
To try it, open the mxd file, set the data path to the attached data.
Attached are three screenshots to show how to use it.
The VBA code should be visible in RoseDiagram.mxd.
It is compatible with both ArcGIS 8.x and ArcGIS 9.1
A toutes fins utiles,
Robin.
