#1 Fri 19 September 2008 10:44
- gfagot
[Argmap 9.2] Enregistrer le projet complet + code VBA
Je voudrais contrôler en VBA l'enregistrement de mon projet MXD.
En utilisant la fenêtre d'enregistrement et du code pour vérifier
que le nom utilisé correspond à une norme.
D'avance merci de vos idées.
#2 Fri 19 September 2008 16:33
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
Re: [Argmap 9.2] Enregistrer le projet complet + code VBA
sur l'objet Application sur lequel il y a une interface IApplication et dans laquelle tu trouve la méthode SaveDocument.
Peut être que cela pourra t'aider
#3 Mon 22 September 2008 14:35
- gfagot
je pense qu'il faut utiliser une méthode BeforeCloseDocument, qui dépendrait d'une classe MXdocument, mais je ne comprends pas comment l'utiliser pour lancer le processus en évenementiel.
Est ce que vous auriez un exemple ?
D'avance merci.
#4 Mon 22 September 2008 18:42
C'est expliqué, il faut utiliser l'interface IDocumentEventsDisp et non pas IDocumentEvents. La première interface est utilisée spécialement dans le VBA. Il faut juste écrire la fonction, et elle est utilisée lors de l'évènement.
Jérôme Cuinet
#5 Tue 23 September 2008 12:08
- gfagot
Un exemple du code en question serait le bienvenu. Faut il le mettre dans une classe spécifique ou dans le ThisDocument ?
D'avance merci de votre réponse.
#6 Tue 23 September 2008 13:17
La page d'aide d'ArcGIS est la meilleure solution je pense : http://edndoc.esri.com/arcobjects/9.2/C … tsDisp.htm
Il faut jouer avec les listes déroulantes. Pas de soucis pour suivre les instructions en anglais ou il faut traduire ?
Jérôme Cuinet
#7 Tue 23 September 2008 16:12
- gfagot
Merci bien,
Je n'avais pas remarqué que ces évemements étaient dans la liste déroulante.
Ok.
