#1 Wed 24 September 2008 17:18
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
[ArcInfo 9.1 + ArcSDE ] Problème de jointure
Je rencontre un problème avec une jointure que je n'arrive pas à comprendre.
Dans un premier temps j'ai un SHP sur un poste local avec auquel je joint un dbf cette solution fonctionne sans problème.
Pour des raisons de partages de données, j'ai importé ce même SHP dans une Géodatabase SDE mais là cette même jointure ne fonctionne plus.
Le résultat obtenu la jointure s'effectue sur +/- tiers des données
Je n'arrive pas à comprendre ce qui a changé dois je intégrer aussi la table avec laquelle s'éffectue la jointure ?.
Lors de l'import la jointure était encore active, mais avait disparue après import, ce qui me semble logique de là le problème viendrait ?
Merci de vos éclaircissements.
#2 Wed 24 September 2008 18:18
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Re: [ArcInfo 9.1 + ArcSDE ] Problème de jointure
Ok merci c'était bien ça, finalement j'ai testé avec l'intégration de la table dans la géodatabase et ça marche
Merci à tous
