#1 Sat 27 September 2008 20:59
sfsf3000
MI 8 - traitement de données d'Autocad
après l'importation d'un fichier autocad sous forme "dxf"
dans le mapinfo 08
j'ai obtenue un fichier graphique qui contient des points (les regards d'assainissement) et des polylignes (les conduites d'assainissemnt)                d'une part
et un fichier table sous forme
ID
01
02
03
44
maintenant ces numeros sont les etiquettes des points et les polylignes
question :
comment ajouté des colonnes a mon table
pour ajouté des information a mes point et mes polylignes
#2 Sat 27 September 2008 23:12
Robin
GeoRezo forever
Re: MI 8 - traitement de données d'Autocad
Re,
Je viens de relire la manip originale et j'ai peu être été un peu prompt à répondre. Merci d'ignorer mon message précédent à présent supprimé.
Pourriez vous préciser quelques points ?
j'ai obtenu un fichier graphique qui contient des points (les regards d'assainissement) et des polylignes (les conduites d'assainissemnt)  d'une part
N'y a t il pas de table attributaire liée à ce "fichier" ? Qu'appellez vous fichier ? Une couche ?
ID
01
02
03
Même question : n'y a t il aucune info graphique liée à cette table ?
Pour les soucis d'import depuis Autocad, je vous conseille de lire ce sujet où d'autres expériences et retour d'expérience sont regroupés :
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=43625
Bon courage,
Robin.
#3 Sun 28 September 2008 16:18
sfsf3000
d'autre façon
je voudrais presenté mon reseau d'assainssement formé des regards et conduites ( point et polylignes) qui est en origine sous forme autocad ( .dwg)
j'ai le sauvgarde le .dwg sous forme dxf apres dans map info
"import" ====>>> le fichier dxf
le resultat est comme suite
                . 1                                         . 2
. 3
                                                            . 8
et dans l'affichage table
ID
01
02
03
04
maintenant comment faire pour introduire d'autre informations au points soit :
directement sur les points
ou bien
dans le table par l'insertion des colonne
j'espere que j'ai pu exprimé mon probleme
et merci pour ta dernier repence
#4 Sun 28 September 2008 19:57
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut sfsf3000,
Pour ajouter une colonne---->Tables--->Gestion des tables---->Modifier structure---->Ajouter champs
Maintenant comment relier les infos que tu as d'un coté et ta table graphique de l'autre.
Il te faut un champ commun entre ces 2 tables, soit tu as un champ dans ta table infos qui est en commun avec l'ID de la table graphique mais je doute que cela soit le cas.
Tu as aussi la possibilité de rentrer l'ID manuellement dans ta table Infos (tu parles de 44 entités, ce qui est encore raisonnable)
Ou tu peux passer par les coordonnées:
Je m'explique, tu peux créer deux champs avec coordinate extractor (Outils--->Gestionnaire d'outils--->Coordinate extractor)
Tu fais la même chose pour la table Infos et maintenant tu peux relier tes infos avec la table graphique grace aux coordonnées qui tu as en commun entre ces 2 tables.
Pour cela --->Tables---->Mettre à jour colonne.
Ou tu peux aussi faire une jointure .
Voilà j'espère avoir été assez clair
En espèrant que cela t'aide
Joël
#5 Sun 28 September 2008 20:52
sfsf3000
je vais essyee
et merci pour la 2eme fois
#6 Thu 02 October 2008 12:37
sfsf3000
vraiment un profond remerciment
j'ai pu resoudre mon problem à votre aide
#7 Thu 02 October 2008 14:25
Robin
GeoRezo forever
Merci pour le suivi smile
R.
