#1 Tue 30 September 2008 14:51
Macaron
Lieu: Paris
Arc Hydro : utilisation du drainage line from stream.
Je possède un réseau hydrographique et un MNT. Je travaille sur ArcGIS 9.2 muni des extensions 3DA et SA.
Je souhaiterais forcer le "Stream" d'archydro à prendre en compte mon réseau hydrographique mais dans l'onglet "drainage line from stream" (seul onglet où je peux choisir un stream), l'ordinateur me renvoit un message d'erreur que je ne comprends pas (cf. pièce-jointe).
Avez vous été confronté à ce problème et si oui comment vous en êtes-vous dépatouillé ?
Merci d'avance pour vos suggestions,
Bonne fin d'après-midi,
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 30 September 2008 14:52)
Message rédigé intégralement à partir d'électrons recyclés.
#2 Tue 30 September 2008 14:57
Robin
GeoRezo forever
Re: Arc Hydro : utilisation du drainage line from stream.
Il manque des points (noeuds ?) d'après le message.
Vérifie que toutes les entités nécessaires soient bien renseignées. Je suspecte qu'il manque le link grid (les noeud du réseau). Essaye via Stream segmentation, peut être ?
Je suis en train de tester donc je ne suis pas encore bien au fait du fonctionnement cette extension (beaucoup plus complète que je ne l'avais cru), mais j'y viens doucement smile
Robin.
#3 Tue 30 September 2008 15:03
Macaron
Lieu: Paris
Bonjour Robin.
Je travaille sur ta piste que tu suggères et je te tiens au courant.
Merci pour ton aide.
#4 Tue 30 September 2008 15:08
Robin
GeoRezo forever
C'est pas dit que ça soit ça, juste un feeling. Je pense qu'ArcHydro a besoin de liens (=noeud ou points) entre les différentes entités de ton réseau hydro pour constituer un réseau topologique, du moins, je pense qu'il fait les relations dans la Geodatabase. Le signe c'est quand il demande de renseigner les champs FROM_NODE et TO_NODE des lignes de réseau....
#5 Tue 30 September 2008 16:11
Macaron
Lieu: Paris
D'accord.
Pour l'instant ca ne donne rien mais on devrait y parvenir.
A plus,
Alban
Dernière modification par Macaron (Tue 30 September 2008 16:39)
#6 Tue 30 September 2008 16:32
Macaron
Lieu: Paris
Je progresse, il semblerait qu'il faille passer par les étapes de l'onglet terrain prepocessing> dem manipulation (à dérouler entièrement).
#7 Tue 30 September 2008 17:04
Marie S.
Lieu: Paris
Bonjour Macaron,
Je ne vois pas trop où se trouve ton onglet "drainage line from stream", j'ai plutôt cette fonction là avec mon Arc Hydro Tools 9 : "Drainage line processing" et là il demande en entrée un réseau hydro mais qu'il faut générer via le MNT et qui est donc stocker dans la geodatabase que l'extension crée.
Ce que tu peux faire c'est "forcer" le MNT avec ton réseau hydro en utilisant l'outil "Dem reconditioning". Ton réseau hydro correspondra ici au AGREE stream demandé.
Il faut donc effectivement procéder par étapes et ... à l'occasion... lire la notice qui explique tout ça très bien !
