#1 Tue 30 September 2008 16:03
- ptitemasai
regroupement de couches
J'ai une couche "communes" sur laquelle je superpose une couche "bassin versant". Je souhaiterais créer une nouvelle couche où ne seraient représentées que les communes intégrées dans le bassin versant.
En faisant une recherche sur le forum, j'a trouvé un début de réponse : utiliser l'outil cible. Le souci c'est que ça ne fonctionne pas, au moment où je veux faire outil = supprimer l'extérieur, cette commande est toujours grisée et donc inutilisable. Pourtant il me semble que la manip est bonne :
1. enregistrement de la couche "communes" en 1 nouvelle couche "Communes_BV"
2. ouverture de la nouvelle couche
3. Sélection de la nouvelle couche comme objet cible
4. je rends modifiable la couche "Bassin versant", je sélectionne l'objet et je fais outil=supprimer l'extérieur (et là la commande est grisée)
Peut-être que j'oublie une manipulation ou existerait-il une autre méthode ?
Merci pour vos réponses
#2 Tue 30 September 2008 17:16
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: regroupement de couches
C'est la table "Communes_BV" qui doit être la seule modifiable
- d'abord pour la définir comme cible
- ensuite on sélectionne l'objet de "Bassin versant" sans rendre cette couche modifiable
- enfin on applique à la cible (modifiable) l'action supprimer extérieur
#3 Tue 30 September 2008 17:18
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Si je comprends bien, vous voulez découper vos communes selon le ou les bassins versants. si c'est cela, votre manipulation est éronée. Vous tentez de découper vos bassins versant...
1- Faire une copie de votre couche communes (communes_bv)
2- Ouvrir Communes_BV et rendre modifiable
3- Sélectionner vos communes et faire définir cible
4- Sélectionner le ou les bassins versants
5- Faire Objet - Supprimer extérieur.
Vous venez de découper vos communes.
La couche que vous définissez comme cible est celle qui sera modifiée. Par la suite, vous faites vos traitements à partir de votre couche ou de d'autres couches, dans le cas présents, les bassins versant.
Si je n'ai pas bien compris le problème, c'est le même principe qui s'applique.
Daniel
EDIT Zut, encore Maurice le premier!!! ![]()
Dernière modification par Daniel (Tue 30 September 2008 17:19)
De retour à la géomatique
#4 Tue 30 September 2008 17:23
- ptitemasai
Merci beaucoup pour vos réponses. ça fonctionne ! Effectivement je n'avais pas si bien compris la manip :-)
