#1 Thu 08 March 2007 13:53
- ahermange
[Outil] Gestion de cadrage
Pour mes besoins personnels j'ai développé en MapBasic un utilitaire qui permet d'enrichir MapInfo d'une gestion de cadrage.
L'outil dispose de 3 fonctions principales :
- Ajouter (permet de sauvegarder le cadrage de la fenêtre carte active)
- Supprimer (permet de supprimer les cadrages sauvegardés)
- Afficher (permet d'afficher les cadrages sauvegardés)
Avec ces 3 fonctions vous serez désormais capable de naviguer encore plus rapidement dans la carte.
L'outil dispose de 2 fonctions supplémentaires :
- Afficher la table des cadrages
- Fermer la tables des cadrages
Dans le .zip vous trouverez le MBX et la table MapInfo.
L'outil peut être installé n'importe ou (voir meme en outil chargé automatiquement dans MapInfo), la seule condition est que la table doit êre dans le même répertoire que le MBX.
N'hésitez pas à me faire part de vos remarques
Albin
#2 Thu 08 March 2007 15:52
- ahermange
Re: [Outil] Gestion de cadrage
Pour la liste déroulante dans une boite d'outil, cela n'est pas possible en MapBasic pur
Par contre j'ai amélioré l'outil de localisation et rajouter une barre d'outil
Lors que l'on souhaite afficher un cadrage , il suffit de cliquer sur l'oeil (aïe) et de choisir son cadrage
L'évolution est que l'appli se cadre des que l'on choisi dans la liste déroulante , plus besoin de valider la boite
Par contre si on annule on revient au cadrage d'origine
Albin
#3 Mon 12 March 2007 12:34
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
l'outil est très bien mais....il me plante MI (v7.8)
Jean-Marc Hanczyk
#4 Mon 12 March 2007 18:09
- ahermange
J'ai fait des test sous :
MapInfo 8.5.1B sous Windows XP SP2
MapInfo 7.5 sous Windows 2K SP4
MapInfo 7.8 sous Windows 2K SP4
Je n'ai jamais de plantage
Dans le doute, je reposte la derniere version
J'espere que cela solutionnera votre pb , dans le cas contraire merci de me donner le message d'erreur et/ou l'enchainement de manip qui a précédé le pb
Albin
#5 Thu 02 October 2008 16:29
- Nana35
MI V9.0
Je viens de télécharger l'outil et il est vraiment très pratique.
Seulement j'aimerais savoir si il est possible de ne pas attribuer d'ordre croissant au champ nom et de créer un autre champ (id) à partir duquel je ferai un tri croissant.
J'ai essayé de rentrer dans le fichier .dat avec un éditeur de texte mais dès qu'une modification est faite il est impossible de rouvrir la table dans MapInfo.
