Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 03 October 2008 16:57
modus
Lieu: L'Arbresle
problème de compatibilité entre des .dll et ArcGIS 9.2
j'ai déjà posé ma question dans une réponse à un autre sujet...Je la repose donc dans un autre sujet pour être plus claire.
J'utilisais des outils sous forme de .dll dans ArcGIS 9.1, notamment l'outil entité formulaire, la création de centroïdes...mais surtout l'outil entité formulaire (téléchargé sur le support esri france).
Nous venons de passer à la version 9.2. J'ai voulu rajouter mes dll dans ArcMap. Et là, bug... Impossible de rouvrir Arcmap. J'ai été obligée de supprimer mes dll et ArcMap se rouvre.
La hotline me confirme un bug entre les dll et ArcGIS 9.2.
Mon problème est le suivant : mon "application" pour la saisie des données est basée sur l'outil entité-formulaire.
Quelles sont les solutions possibles ?
- repasser en version 9.1 (ça serait dommage...)
- trouver un autre script permettant d'ouvrir un formulaire dans ArcGIS 9.2 (si quelqu'un en connaît un je suis preneuse!)
- résoudre le problème de compatibilité dans la version 9.2 ???
Merci d'avance pour vos réponses,
Maude.
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
#2 Mon 06 October 2008 13:25
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: problème de compatibilité entre des .dll et ArcGIS 9.2
1) Les gros problèmes de non-régression des outils... sad
2) Ce serait l'idéal sad
3) Il n'y a qu'ESRI qui puisse le faire, à moins qu'ESRI fournisse le code source du script. sad
Jérôme Cuinet
#3 Mon 06 October 2008 13:41
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Peut être faudrait il demander gentiment à M. Lavenue (par exemple et si c'est toujours lui qui s'occupe des scripts) si on pourrait avoir les codes source des appli qui bugguent pour que la communauté puisse mettre la main à la pâte smile ? Ca permettrait d'aider le support (qui est parfois surchargé, d'après ce que j'en comprend) tout en faisant évoluer les scripts avec ses utilisateurs smile
Pour la communauté,
Robin.
