#1 Wed 08 October 2008 14:54
gleila
Lieu: Tunis
Comment sortir les coordonnées XY à partir d'un shapefile de points?
J'ai digitalisée 1250 points dans un système de coordonnées géographiques, leurs table attributaire ne comporte que 3 champs FID, Shape (point) et id (je n'ai pas saisie les coordonnées de chaque point dans la table).
Je voudrais avoir le X et le Y de tous les points dans un document texte ou dans une table, j'ai essayée dans arctoolbox avec Data Management--> Feature--> Write feature to text file : mais ça n'a pas marché : il me dit : "Output text file : Value is not valid. the value is not a text file"
Est ce que c'est la bonne méthode ou y a t'il une autre plus efficace?
Merci d'avance de votre aide.
J'utilise ArcGIS 9.2 avec une license arcinfo
Leila
#2 Wed 08 October 2008 15:28
Tnarbiv
Lieu: Véretz
Re: Comment sortir les coordonnées XY à partir d'un shapefile de points?
le plus simple c'est de créer 2 nouveaux champs de type réel double dans ta table attributaire
tu en appelleras un : X et l'autre Y
ensuite tu fais un clic droit sur le nom du champ X dans la table attributaire puis Calculer la géométrie
ensuite il ne te reste plus qu'à bien choisir tes paramètres et tu cliques sur OK.
Tu fais de même pour le champ Y et le tour est joué.
#3 Wed 08 October 2008 16:04
gleila
Lieu: Tunis
Merci Tnarbiv, ça a très bien marché.
Bonne fin de journée,
Leila.
#4 Wed 08 October 2008 16:07
ifremer
j'utilise souvent l'outil d'Arctool box "Ajouter les coordonnées XY" qui ce trouve ici:
outil de gestion des données/Entité/Ajouter les coordonnées XY
gregory
#5 Wed 08 October 2008 16:14
Creac'h
Lieu: Quimper
Il existe sur le support technique d'esri un programme qui permet d'extraire les coordonnées X, Y des points. http://support.esrifrance.fr/
Loïc
