Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Thu 09 October 2008 19:13
Anne2
Lieu: Montréal
comment utiliser la projection relative (x,y) ?
Je travaille avec une parcelle expérimentale carrée de 120 x 120m et mes points sont disposés selon des coordonnées (x, y), en mètre.
Mais le logiciel (arcGIS) prend pour aquis que je travaille en GCS_Assumed_Geographic_1 ....... donc mes unités sont en degré, minute, seconde
Je sais qu'il existe un outil dans arcToolbox pour changer ce rĂ©glage par dĂ©faut.... (il faudrait que ce soit  »unknown» ou je ne sais quoi... ) mais quel est cet outil ???? ou, existe-t-il un autre moyen ???
#2 Thu 09 October 2008 19:22
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: comment utiliser la projection relative (x,y) ?
Salut Anne2,
Je ne comprend pas bien ton problème.
Tu veux changer ton système d'unité?
Joël
#3 Thu 09 October 2008 19:36
Lid
Lieu: Les Arcs sur Argens
Si le but est seulement d'avoir les coordonnées en mètres :
Clic droit sur ton bloc de données > Propriétés > onglet général > sélectionne "mètres" dans la liste de choix "Units - Map"
Bonne soirée.
Philippe
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#4 Thu 09 October 2008 19:38
Spacejo
Lieu: Nancy
Re,
Un post interessant sur le forum d'à coté
http://www.forumsig.org/showthread.php?t=92
Pour changer de projection---->data Management tools--->Projection et transformation-->définir une projection
Sinon--->Propriétés de la couche (avec un clic droit sur la couche) puis Source --->Définir la source des données
---->C'est lĂ  normalement que l'on trouve le "Unknow" comme tu dis
Tu peux aussi intervenir sur les propriétés du bloc de couche en Faisant un clic droit sur le bloc de couche--->Propriété
---->Onglet "système de coordonnées du bloc de couche"
Voilà en espèrant que cela t'aide
Joël
#5 Thu 09 October 2008 20:01
Anne2
Lieu: Montréal
Merci Lid,
En fait, j'ai déjà essayé cela... mais à chaque fois que je crée un nouveau fichier .shp le système redevient géographique donc les unités devient degré minute seconde ou alors les mesures en mètre sont démesuées (24758895,84... au lieu de mesures entre 0 et 120)
Anne
#6 Thu 09 October 2008 20:06
Anne2
Lieu: Montréal
Bonjour Spacejo,
oui, on pourrait dire que je veux changer mon système d'unité ou mon système de coodronnées
oui !! exactement, ton dernier message semble me donner la réponse que je cherchais !!!
merci beaucoup !
Anne
