#1 Thu 09 October 2008 15:19
- mickael91
Importation d'un DXF dans MAPinfo
Petit problème d'importation. J'enregistre le DWG en DXF avec la version 12, j'ai dans mon dessin autocad 2000 des points d'altitude. Je l'importe dans mapinfo, Quand j'ouvre la table les points d'altitude ont disparu.
Rectification, c'est les textes d'altitudes qui ne suivent pas.
Merci de votre aide.
Mickael.
Merci à tous le problème a été résolu.
Dernière modification par mickael91 (Tue 28 October 2008 14:53)
#2 Thu 09 October 2008 17:14
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Importation d'un DXF dans MAPinfo
Je ne suis pas certain que la notion de point existe dans Autocad. Ce que je veux dire, c'est que dans Autocad, on voit un petit point avec une cote d'altitude à côté mais lorsque l'on importe ce genre de fichier, je ne sais pas si ça fonctionne comme il le faut!!!
De plus, ne connaissant pas votre version de Mapinfo, je vous dirais ceci: Vous pouvez avec le traducteur universel, importer directement des DWG. Pas besoin de transformer en DXF. Faites un test de cette façon et regardez le résultat! À priori, ça ne devrait rien changer ![]()
Si c'est le même résultat, faite une recherche sur ce forum et / ou aller voir les discussions dans la section Autocad. En fait, ça devrait être la première chose que vous devriez faire!!!
Bonne chance
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Thu 09 October 2008 18:30
- grisesysoles
juste une suggestion:à un certain moment de l'import; (je n'ai pas mapinfo sous les yeux);je crois que c'est quand il te propose de conserver les attributs et des tables séparées,il faut aller ds "options" et cocher la case "stoker les altitudes".
ça devrait marcher
#4 Fri 10 October 2008 06:56
Selon votre version d'Autocad, il devrait être possible en fait de directement exporter votre fichier de départ (dwg) en Mapinfo. Dans ce cas, il vous est possible de préciser si vous voulez y joindre les attributs.
Ceci devrait éviter le fichier supplémentaire créé et les problèmes subséquent.
Dans la version que j'utilise, c'est Carte / Outils / Exporter / ..
Voir la copie d'écran jointe.
Véronique
#5 Sun 12 October 2008 20:39
- Jean-David57
- Lieu: Sarrebourg
bonjour Mickael91,
d'abord, enregistre ton fichier autocad en vrs 13 et non pas en 12 : ca ira mieux , tu verres, dans l'importation sur mapinfo.
Avec cette mapinip, tu conserveras mieux les atributs de la couche (calque) autocad.
Le traducteur universel permet de transfformer directement du DWG en tab en conservant le système de projection initial;
Utilisateur de MI10
#6 Sun 12 October 2008 21:12
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
- dxf version 13 je dirais non cette version n'est pas fiable (source de l'époque - AUTODESK), le bon est le DXF12
- traducteur universel : pas sur
- import dxf : pas sur non plus
en fin de compte c'est la conception d'origine de tes points (blocs avec attributs, points avec stockage...) dans AutoCad qui va déterminer ton choix d'importation dans MI.
j'ai analysé quelques petites choses là dessus, peux-tu nous mettre à disposition un extrait de ton plan pour tester.
PS en DXF 12 of course.
Jean-Marc Hanczyk
#7 Sun 12 October 2008 21:15
- hanczyk
le point existe bien dans Autocad
Jean-Marc Hanczyk
#8 Mon 13 October 2008 11:40
- NEJJARI
- Lieu: METZ
Je ne sais pas si ce problème est résolu, si non voici la procédure
que m'a conseillé HANCZYK il y a quelques temps et ça à bien fonctionné.
je te conseil la procédure suivante :
en préambule ton DXF doit être en version 12
dans MI :
menu Table \ Importer \ choix du DXF
sélection des couches ou de la couche
cocher en fonction
choisir la projection
bouton Options => cocher Stocker Altitude
