Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 21 October 2008 09:37
icadedt
Lieu: ici et là
zones reactives couches mapserver openlayers
est il possible de creer des zones reactives dans une couche mapserver ?
appuyer sur une zone pour faire apparaitre un popup openlayers par exemple
Cdlt
#2 Tue 21 October 2008 09:44
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: zones reactives couches mapserver openlayers
C'est possible mais pas en utilisant les zones réactives. En gros tu récupères la localisation du clic dans les coordonnées de la carte, puis tu lances une requête AJAX pour récupérer tes données, ou selon le format de la couche tu peux afficher directement les données attributaires de la couche chargée (vectorielle obligatoirement) dans la popup.
#3 Tue 21 October 2008 12:07
icadedt
Lieu: ici et là
ca doit etre delicat de selectionner des points dans une couche mapserver à objects ponctuels
#4 Wed 29 October 2008 11:09
lemart
pour une entité ponctuelle, en PHP/Mapscript, il est possible de définir un polygone à partir d'un point et de la tolérance que l'on veut.
Il suffit ensuite de rechercher les entités qui sont comprises dans ce rectangle.
La requête sera alors
SELECT  * FROM maTable
    WHERE intersects(the_geom ,GeometryFromText('$polygone',$srid))";
Si la tolérance est trop grande, plusieurs entités peuvent être sélectionnées ...
rv
