- Sujet précédent - mise a jour avec une condition de jointure double (MI 8.0) - Sujet suivant
#1 Wed 22 October 2008 10:37
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
je cherche à mettre une colonne d'une table à jour avec une autre table en spécifiant une jointure double (portant sur deux champs de chaque table)
Après quelques essais et des recherches, je n'ai trouvé aucune solution.
Voici la syntaxe qui me semblerait la plus approprié mais ça ne fonctionne pas, le "and " est rejeté :
Add Column "horaire_casobus" (ID_CRT )From art_caso_preaudit Set To ID_CRT Where COL5 = COL3 and COL6 = COL5
#2 Wed 22 October 2008 10:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: mise a jour avec une condition de jointure double (MI 8.0)
Je ne pense pas que la clause Where puisse être différente de <col_destination>=<col_origine> ...
Il faut donc procéder d'abord à une sélection, puis mettre celle-ci à jour
#3 Wed 22 October 2008 11:06
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Merci pour cette réponse,
j'ai également testé avec un update mais là encore problème
update horaire_casobus Set ID_CRT= (select art_caso_preaudit.ID_CRT, art_caso_preaudit.COL3, art_caso_preaudit.COL5 From art_caso_preaudit, horaire_casobus where horaire_casobus.COL5 = art_caso_preaudit.COL3 and horaire_casobus.COL6 = art_caso_preaudit.COL5)
d'où cette question : MI est -il capable de gérer des sous-requêtes avec des commandes comme add column ou update ou est-on systématiquement obligés de procéder en 2 étapes ?
#4 Wed 22 October 2008 11:20
- Maurice
- Lieu: Montpellier
J'ai bien peur que les étapes soient indispensables...
Copnfirmation à chercher dans ce document
#5 Wed 22 October 2008 11:36
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
dommage...
