#1 Thu 23 October 2008 15:22
matieu_dumo
Lieu: Questembert
SQL union tables (MI 8.0)
après quelques recherches mais aucune solution satisfaisante de trouvée, j'expose mon problème :
je souhaiterais que MI fusionne 2 tables dans une sélection (table temporaire que je ne souhaite pas enregistrer sous pour un souci de non multiplication des données). J'ai donc testé une syntaxe SQL classique :
select * from table1 union select * from table2
mais un message d'erreur m'annonce que MI ne connait pas la commande union.
Existe-t-il une astuce qui permettrait de contourner cette lacune ?
#2 Thu 23 October 2008 18:05
Maurice
Re: SQL union tables (MI 8.0)
Pas une astuce, mais une règle pour le SQL: il faut préciser la condition de jointure
select * from table1, table2 where table1.colonne1 = table2.colonne2 (par exemple)
ps: lire tous ces documents pour progresser smile
#3 Fri 24 October 2008 11:48
matieu_dumo
Lieu: Questembert
merci de me répondre, c'est la lecture de ces documents qui m'a conduit à utiliser la commande union justement parce que je n'ai aucune condition de jointure. Mes tables ont toutes deux la même structure mais aucune donnée commune. Mais j'ai abandonné mon idée de sélection (table temporaire) et ai ai fusionné mes tables en une seule en adaptant l'organisation de mes tables sources.
