#1 Thu 23 October 2008 18:11
- xavier
PB Transformation etiquettes vers Objets de type "TEXTE"
J'ai récupéré un fichier shape avec l'ensemble des numéros postaux d'une commune (le fichier est une couche de ponctuels contenant une colonne attributaire avec le numéro postal).
Je ne veux pas utiliser d'étiquettes pour afficher les numéros car ça devient vite illisible quand on dézoome ... (les étiquettes reste toujours de la même taille et deviennent immenses).
Je veux trouver une solution pour transformer mes étiquettes en objet de type texte qui s'adapteront correctement à mes zooms.
Pour cela, j'ai tester LABELER.mbx et AUTOLBL.mbx mais ça ne me convient pas pour la raison suivante : les 2 outils transforment uniquement les étiquettes visibles à l'écran. Hors si je dézoome pour avoir toute ma commune et si je mets une taille d'étiquette minimale (taille 1), les numéros sont tout de même trop grand pour mon échelle de travail... Et si je diminue la taille des objets texte par la suite, il ne sont plus disposés correctement (il y a des décalages).
Bref, Je ne sais plus quoi faire.
Je doute qu'il y ait une solution avec MapInfo mais peut-etre qu'en passant par un autre logiciel de SIG (QGIS, AUTOCAD,..?) je pourrais créer ma couche de données puis la réimporter sous MapInfo.
Si quelqu'un a une solution... Ca fait un certain temps que je cherche à résoudre ce problème mais je n'y suis toujours pas arrivé.
#2 Thu 23 October 2008 18:28
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: PB Transformation etiquettes vers Objets de type "TEXTE"
Salut Xavier,
Mets ta table à disposition.
On verra ce que l'on peut faire
Joël
#3 Thu 23 October 2008 21:27
- Maurice
- Lieu: Montpellier
... Et si je diminue la taille des objets texte par la suite, il ne sont plus disposés correctement (il y a des décalages)...
Pas mieux... En fait le point haut gauche reste à peu près le même. Mais je n'ai pas trouvé mieux que retoucher les objets texte créés par Labeler, au zoom utile, pour corriger les quelques décalages génants ![]()
...les 2 outils transforment uniquement les étiquettes visibles à l'écran...
Une astuce qui marche parfois avec Labeler et l'étiquetage automatique: avant de faire le transfert en objet texte, bouger la carte dans la fenêtre sans changer le zoom, de façon à ce que toutes les étiquettes soient bien créées. Ensuite actionner Labeler avec la case "objets partiellement visibles" cochée. Avec cette manip' j'arrive le plus souvent à avoir toutes les étiquettes, à la bonne taille
#4 Thu 23 October 2008 21:56
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Salut
Je crois que le problème des étiquettes est généralisé à tous les logiciels SIG et même les autres... Cependant, et par expérience, si c'est pour faire une impression, je vous conseil de préparer votre carte et la mise en page. Par la suite, une fois que les étiquettes sont placés à la bonne place et que l'échelle ne changera pas, là vous utilisez les options que vous avez mentionnées. Sinon, voir post Maurice!!! ![]()
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Mon 06 July 2009 16:52
- Maestro de la salsa
J'ai exactement le même problème. Etiquettes visibles uniquement à l'écran sont labelisées.
J'ai testé la méthode de Maurice en vain...
Quelqu'un a-til pu résoudre ce problème?
Alain
