#1 Fri 24 October 2008 10:44
AUSTRAL
Créer une zone de chalandise
Est ce que quelqu'un connait un "concurrent" ou un pendant gratuit à chronomap.
Je souhaite faire des zone de chalandise autour de différents points, j'ai eu le prix du logiciel chronomap, ben faut en faire des zones de chalandise pour beaucoup de monde pour rentabiliser un tel outil!!!
En fait, je veux connaitre la zone de couverture autour d'un point et ce en fonction du réseau routier, donc pouvoir intégrer un paramètre de temps ou de distance :
- Ma zone située à moins de 10 minutes de mon point
- Ma zone située à moins de 10 km de mon point
si quelqu'un ou quelqu'une a une idée pour réaliser cette analyse, je suis preneur...
Jérôme
#2 Fri 24 October 2008 10:51
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Créer une zone de chalandise
C'est clair qu'il faut en faire pour rentabiliser l'outil chonomap.
Regarde peut-être du côté de Grass ou des outils Grass intégrés à Qgis. (outils libres). Je sais qu'il ya l'outils "Itinéraire" il ya peut-être l'outil zone de chalandise.
Pascal PLUVINET
#3 Fri 24 October 2008 11:15
Robin
GeoRezo forever
Hello,
Pour GRASS, quelques pistes (désolé, je n'ai pas le temps de traduire sad )
Du côté des commandes v.net, peut être...
Vector network analysis
GRASS provides support for vector network analysis. The following algorithms are implemented:
    * Vector maintenance: v.net
    * Shortest path: d.path and v.net.path
    * Traveling salesman (round trip): v.net.salesman
    * Allocation of sources (create subnetworks, e.g. police station zones): v.net.alloc
    * Minimum Steiner trees (star-like connections, e.g. broadband cable connections): v.net.steiner
    * Iso-distances (from centers): v.net.iso
Vector directions are defined by the digitizing direction (a-->--b). Both directions are supported, network modules provide parameters to assign attribute columns to the forward and backward direction.
Vector networks: Linear reference system (LRS)
LRS uses linear features and distance measured along those features to positionate objects. There are the commands v.lrs.create to create a linear reference system, v.lrs.label to create stationing on the LRS, v.lrs.segment to create points/segments on LRS, and v.lrs.where to find line id and real km+offset for given points in vector map using linear reference system.
The LRS tutorial explains further details.
http://grass.itc.it/grass63/manuals/htm … r/lrs.html
autre piste : demander sur la liste geomarketing du GeoRezo : http://georezo.net/forum/viewforum.php?id=7
#4 Fri 24 October 2008 17:02
Maurice
Encore une piste à explorer...
