#1 Mon 20 October 2008 21:59
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[APIC] Connexion AutoCAD MAP 3D à base Oracle APIC
Avec les progrès effectués par Autodesk, je souhaiterais savoir si quelqu'un s'est penché sur la connexion depuis Autodesk MAP à la base Oracle APIC ? In extenso, je souhaiterais tester pour nos utilisateurs l'extraction en direct depuis ACAD sans passer par fed2DXF.
D'avance, merci,
#2 Tue 21 October 2008 07:14
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Re: [APIC] Connexion AutoCAD MAP 3D à base Oracle APIC
Bonjour Pierre !
Pas de réponse à ta question pour ma part...
Mais rudement intéressé aussi par les retours d'expérience en la matière !
JC
Association GeoRezo.net
#3 Thu 23 October 2008 09:35
Pierre
Il paraît que tout çà sera de toute façon disponible dans Elyx 1.0.
#4 Sat 25 October 2008 09:57
Patrice
Hello
Je vais peut être dire des bétises mais bon tant pis, je me lance ...
Pour moi, la "seule bonne" passerelle entre APIC et AutoCAD (DWG/DXF),
c'est SAFE-FME !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#5 Sat 25 October 2008 20:46
Pierre
Aloha
Je pense que c'est un outil bien dimensionné, mais l'outil de connexion aux bases oracle d'autocad me semble sous exploité. Et je reste persuadé que cela vaut la peine de s'interroger sur d'éventuels aménagements de la base APIC,  pour pouvoir dédouaner les utilisateurs APIC de FME.
De plus, les traitements FME sont bien trop normés pour couvrir les besoins ponctuels et particuliers d'exports.
D'autres retours d'expériences ?
#6 Sat 25 October 2008 21:09
JC
Bonsoir !
Apic 4 sait déjà bosser avec une base Oracle Spatial.
Visiblement, Autocad Map aussi : http://geospatialfrance.typepad.com/geo … p-3d-.html
Alors pourquoi faudrait-il attendre Elyx ?? yikes(
c'est SAFE-FME !
FME, c'est l'esperanto des SIG ! yikes) On te l'accorde, Pat.
Mais notre doux rêve à Brindavoine et à moi, ce serait qu'Apic et Autocad Map (ou n'importe quel autre client SIG capable d'exploiter une base Oracle Spatial...) puisse accéder sans passerelle aux mêmes données. Pour utiliser un grand mot, on rêve d'interopérabilité.
Personne n'aurait tenté l'expérience ? Ou envie de nous en parler ?? yikes(        JC
#7 Sat 25 October 2008 23:11
Cyril à Alger
Lieu: Mumbai
Salut JC !
C'est un truc que je risque de tester ici si j'ai le temps mais avec ArcGIS. Je te donnerai mon retour d'expérience si ça t'intéresse.
A+       Cyril
#8 Sun 26 October 2008 07:50
JC
Hello Cyril !
Pour sûr que tu nous intéresse ! yikes) On attend avec curiosité tes infos...
Bon courage à ceux qui bossent...        JC
#9 Mon 27 October 2008 11:56
Pierre
Aloha Cyril !
Je serai personnellement attentif aux infos que tu nous communiqueras.
@+ et bonne journée à tous.
#10 Fri 14 November 2008 15:09
SIG/TOPO CAC
Nous avions réussi à nous connecter avec AutocadMap2008 via le pilote FDO pour Oracle aux objets de notre base locator stockés avec Apic4.7. Ca fonctionnait bien. Le stockage de la géométrie est bien sûr en SDOGeometry dans Oracle. D'autres outils accédaient également en natif à ces données (AigleJava)
Pour info, à votre disposition,
Jérôme STAUB
Communauté d'Agglomération de Colmar
#11 Fri 14 November 2008 20:07
Pierre
Aloha
Pour info, quelle est votre version d'Oracle ? Je n'ai en effet pas trouvé de pilote FDO pour notre version.
D'avance merci
#12 Mon 17 November 2008 08:34
Patrice
Hello
En effet quelques questions s'imposent :
1) Quel version de driver FDO (de MAP 3D 2008) Oracle avez vous utilisé
- Celui livré de base avec MAP 3D 2008 (FDO vers 3.2.1)
- Ou celui livré avec MGES 2008 (FDO vers 3.2.2) qui est légèrement meilleur
ou bien le driver FDO King Oracle ? ou autre ?
2) Vous avez pu lire des données stockées par votre APIC v4.7 dans Oracle Spatial/Locator
Mais avez vous pu modifier / supprimer / ajouter des données graphiques ?
et les retrouver dans votre APIC ?
Sous entendu l'interopérabilité entre APIC v4.7 et MAP 2008 est-elle "parfaite" ?
GeoBye, Pat "curious"
#13 Thu 04 December 2008 21:41
JC
Damned ! Colmar ne répond plus ?? yikes(          JC
#14 Tue 09 December 2008 08:20
Patrice
Hello
Damned, Colmar est "déconnecté  / débranché / blacklisté / etc " !
C Triste, qq précisions auraient été les bienvenues ...
GeoBye, Pat
#15 Tue 09 December 2008 14:11
Pierre
Aloha
Houston ? We got a problem...
#16 Tue 09 December 2008 17:59
Patrice
Hello
Rappel: Pour se connecter a une base Oracle avec MAP 3D 2008 ou 2009,
il faut au minimum un client Oracle 10G ou mieux un 10G2, c parfait !
Avec derriere un Serveur Oracle en 10G2 ou 10G ou meme 9.2.x ...
La Lecture des donnees Oracle Spatial/Locator est OK,
pour l'Ecriture je ne suis pas sur que ce soit possible avec un serveur 9.2.x
GeoBye, Pat
