#1 Mon 27 October 2008 10:15
robinevrard
Zoom relatif à un objet sélectionné ds une boucle en MapBasic
Bonjour à toutes et à tous,
Voici le sujet qui me conduit à faire appel à vos compétences.
Je souhaiterai exporter des images JPEG relatives à chacun des objets contenus dans une table. Le principe est donc le suivant : je lance une boucle relative à la table en question, et au sein de cette boucle, je programme un Exporter fenêtre.
Ceci fonctionne tel que je le souhaite à une exception près : je ne parviens pas à déterminer un seuil de zoom qui s'adapte précisément à chacun des objets, avant leur export au format JPEG.
Voici mon script :
--- Introduction d'un répertoire de fonctions MapBasic prédéfinies
include "mapbasic.def"
'--- Déclaration des différentes procédures
declare sub main
declare sub Exporter
'--- Déclaration impérative de la procédure principale propre à MapBasic
'--- Appel de la procédure Exporter
sub main
    call Exporter
end sub
sub Exporter
'--- Déclaration des variables utilisées au cours de la procédure Exporter
dim carte_win_id, i as integer
dim X, Y, P, v_perimetre_brick as float
dim v_chem_exe, v_nom_brik as string
    '--- Enregistrement du chemin d'accès de l'application
    v_chem_exe=ApplicationDirectory$()
    '--- Ouverture de NomTable
    Open Table v_chem_exe & "03_Brick\NomTable.TAB" Interactive
    '--- Ouverture de la fenêtre carte
    Map From NomTable
    '--- Attribution du numéro identifiant la fenêtre lors de chaque nouvelle session
    carte_win_id = FrontWindow()
    '--- Lancement de la boucle
    select * from NomTable
    fetch Rec 1 from NomTable
    do until eot(NomTable)=true
        '--- Renseignement de la longitude de l'enregistrement sélectionné
        X = CentroidX(NomTable.obj)
        '--- Renseignement de la latitude de l'enregistrement sélectionné
        Y = CentroidY(NomTable.obj)
        '--- Renseignement du périmètre de l'enregistrement sélectionné
        P = CartesianPerimeter(NomTable.obj, "km")
        '--- Passage du périmètre de l'objet sélectionné dans une variable
        v_perimetre_brick = P
        '--- Recentre la carte sur le barycentre de l'enregistrement sélectionné
        Set Map Center (X,Y) XY Units "m"
        '--- Détermine un seuil de zoom égal au périmètre de l'enregistrement sélectionné divisé par 2 (seuil déterminé empiriquement au préalable)
        Set Map Zoom v_perimetre_brick/2 Units "km"
        '--- Passage du libellé de l'objet sélectionné dans une variable
        v_nom_brik = NomTable.Libelle
        '--- Export de la fenêtre carte, actuellement centrée sur l'enregistrement sélectionné
        Save Window carte_win_id As v_chem_exe & "05_Resultats\" & v_nom_brik & ".JPG" Type "JPEG"
        fetch next from NomTable
    loop
end sub
Alors si vous avez des pistes...
Merci de votre attention,
#2 Mon 27 October 2008 10:50
Maurice
Re: Zoom relatif à un objet sélectionné ds une boucle en MapBasic
Si vous ne rajoutez pas l'objet aux couches représentées (auquel cas un Set Map Zoom Entire Layer 1 ferait l'affaire), je vous conseille le passage par rect_obj = MBR(obj) qui produit le rectangle englobant et ObjectGeography(rect_obj,3) - ObjectGeography(rect_obj,1) qui donne sa largeur (maxX - minX)
#3 Mon 27 October 2008 14:26
robinevrard
Merci beaucoup pour vos conseils Maurice.
Après avoir testé vos deux propositions, j'ai opté pour la première car elle adpate parfaitement le zoom à la géométrie de chaque objet, tandis que la seconde ne donne pas toujours un résultat optimum.
Au revoir et bon après-midi,
