#1 Wed 05 November 2008 18:42
fredericfridi
comment recherche t on les noms et la position des champs en mapbasic
bonjour
comment recherche t on les noms et la position des champ en mapbasic
je veux  en supprimer et en ajouter
#2 Wed 05 November 2008 18:56
snaileater
Re: comment recherche t on les noms et la position des champs en mapbasic
Tu parles des en-têtes de colonnes et de la structure d'une table Mapinfo ?
#3 Wed 05 November 2008 19:04
Maurice
Rechercher les noms : ColumnInfo ( {tablename  |  tablenum},  {columnname | "COLn"},  COL_INFO_NAME )
Rechercher la position des champ : ColumnInfo ( {tablename  |  tablenum},  {columnname | "COLn"},  COL_INFO_NUM )
En supprimer et en ajouter: voir Alter Table
#4 Wed 05 November 2008 19:08
snaileater
Mr Maurice j'ai posé quasiment le même question mais en Mapx ... auriez-vous la réponse ?
Merci d'avance !
#5 Wed 05 November 2008 22:40
Maurice
Désolé confus, je n'y connais quasi rien en MapX (les quelques contacts que j'ai eu ont provoqué une allergie smile)
#6 Wed 05 November 2008 22:53
fredericfridi
j' arrive a compter les champs
j' arrive a voir leur nom mais je ne vois pas comment effacer un champ avec after table
fred
#7 Wed 05 November 2008 23:06
Maurice
Pas after (c'est pas l'heure smile)  ...mais alter, genre:
Alter Table gcpop
    (Rename pop_88 population
     Drop metsize, fipscode, utmcode
     Add schoolcode Smallint, federalaid Float
     Order schoolcode, population, federalaid)
#8 Wed 05 November 2008 23:12
fredericfridi
j ai bien lu la commande alter
mais malgre cela je ne vois pas comment effacer mon champ de ma table parcelle
je vais creuser
#9 Thu 06 November 2008 06:58
fredericfridi
bonjour
je lis bien le nom du champ
mais n arrive pas a l effacer
Include "MAPBASIC.DEF"
dim toto as string
DIM i AS SmallInt
DIM a AS SmallInt
DIM NOMDESTABLES as string
Dim i_counter As Integer
dim nomcol(100) AS string
dim col(100) AS INTEGER
print chr$(12)
NOMDESTABLES = LayerInfo( frontwindow() ,  1 ,  1 )
print NOMDESTABLES
i_counter = NumCols(NOMDESTABLES )
print i_counter
FOR I = 1 TO i_counter
nomcol(i)  = ColumnInfo(NOMDESTABLES,"col"&i,COL_INFO_NAME)
print  nomcol(i)
toto = nomcol(i)
print toto
Alter table NOMDESTABLES (drop ,toto)
next
#10 Thu 06 November 2008 21:44
fredericfridi
je n'arrive toujours pas à effacer les champs dans une table
je pense que le probleme est la:Alter  NOMDESTABLES (drop ,toto)
mais je vois pas comment faire.
FRED
#11 Thu 06 November 2008 22:57
Maurice
Deux choses:
- On ne peut pas enlever toutes les colonnes, il faut en laisser au moins une
- Il faut travailler "à l'envers", sinon les colonnes n'ont plus, au fur et à mesure, le même numéro: si j'enlève la 1 (la première) celle qui était la dernière en position 4 est maintenant en position 3 ...
Ensuite la commande c'est Alter Table ma_table et pas Alter ma_table (nb: l'aide en ligne est là pour être consultée et il suffit de copier-coller la syntaxe pour éviter ce genre d'erreur sad)
Ceci devrait marcher:
NOMDESTABLES = LayerInfo(frontwindow(),1,1)
i_counter = NumCols(NOMDESTABLES)
For i = i_counter To 2 Step -1
Alter Table NOMDESTABLES (drop nomcol(i))
Next
#12 Fri 07 November 2008 06:40
fredericfridi
Merci Maurice
Je suis desolé mais je suis novice en mapinfo et mapbasic
Il y a encore un mois je ne pratiquais pas
je metrise pas l' othographe francais et encore moins la langue anglaise
mais encore merci car grace à vous je progresse très vite
Alter ma_table (nb: l'aide en ligne est là pour être consultée et il suffit de copier-coller la syntaxe pour éviter ce genre d'erreur )
l aide en ligne je cherche beaucoup mais encore la ,je ne comprends pas copier-coller la syntaxe c' est dans mapbasic la manip
#13 Fri 07 November 2008 10:23
Maurice
C'est en forgeant qu'on devient forgeron !  (c'est vrai pour MapBasic...et pour l'orthographe smile)
Dans MapBasic: menu Help->Contents puis onglet  Index donne, dans l'ordre alphabétique, la liste de tous ce qui est disponible et comment s'en servir
Par exemple si on va à Alter Table on trouve, suivi de commentaires, la syntaxe:
Alter Table   table   (
    [Add columnname columntype [, ...]  ]
    [Modify columnname columntype [, ...]  ]
    [Drop columnname [, ...]  ]
    [Rename oldcolumnname  newcolumnname  [, ...]  ]
    [Order columnname, columnname  [,...]  ]
    [ Interactive ]
et des descriptions ainsi que le plus souvent, des exemples
Bon courage
