#1 Thu 06 November 2008 19:02
- fredericfridi
integration de plusieur communes (EDIGEO)
La Graphique Des Limites De Commune Ne Sont Pas Jolie
Car Plusieurs Limites Se Superpose
Y A T Il Solution Pour Avoir Un Seul Beau Trait A L Impression
#2 Thu 06 November 2008 19:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: integration de plusieur communes (EDIGEO)
Je ne comprends pas la question, ni le rapport avec le titre du sujet ...
(il faut dire que l'emploi anarchique des majuscules et l'absence d'orthographe ne facilitent pas la compréhension...
Voudriez vous tenter une reformulation ??
#3 Thu 06 November 2008 20:13
- fredericfridi
Lorsque je charge une dizaine de commune sur mapinfo
et que j'active le trait de limite de commune
plusieur limite de commune se superpose et n' ont pas forcement les memes noeuds
donc on voit un double trait
je voudrais fusionner mes lignes pour ne plus avoir des double trait
#4 Thu 06 November 2008 20:43
- Maurice
- Lieu: Montpellier
C'est mieux: j'ai compris ![]()
A part de mettre ce trait en tellement gros qu'on ne voit plus le décalage...ou de rééditer les contours (en utilisant la fonctionnalité fusion: touche F) je ne vois pas ce qu'on pourrait faire !
Surprenant qu'à partir d'EDIGEO (donc a priori de numérisations à la norme DGI) on ait des résultats aussi...médiocres !
#5 Thu 06 November 2008 21:39
Pourquoi ne pas opérer une correction topologique pour accrocher les noeuds des polygones "limites de commune" ?
Info technique : le message était entièrement écrit en majuscule mais le moteur de Georezo dispose d'un dispositif pour convertir tous les mots écrit entièrement en majuscules de cette façon. Ca évite d'avoir les yeux qui piquent quand quelqu'un s'endort sur la touche Shift... ![]()
RoBiN ![]()
#6 Thu 06 November 2008 22:01
- fredericfridi
ou est cette fonction dans mapinfo 8.5?
#7 Thu 06 November 2008 22:29
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Rendre la table éditable, tout sélectionner dans la table puis menu Objet->Correction
#8 Thu 13 November 2008 16:43
- PatriceR
Le cadastre étant remis à jour chaque année par annule et remplace, vous risquez de ne régler le problème que pour Un an.
