#1 Tue 26 April 2005 10:41
Cgrangeo
systemes projection martinique
Je suis amenee a travailler sur des fonds de carte de la Martinique que je dois georeferencer et dont les coordonnees originales sont exprimees en UTM WGS 84 fuseau 20.
Mapinfo propose deux fois le fuseau 20 pour UTM WGS 84: Quelle est la difference entre les deux? D'autre part, lorsque l'on selectionne pour le calage cette option (UTM 20 WGS 84) Mapinfo le transforme en DOM TOM IGN Guadeloupe...  Et pour terminer, les coordonnees originales de la projection UTM 20 sont exprimees en metres et Mapinfo ne propose lui que l'unite  pieds .
Si quelqu'un a deja ete confronte a ce genre de problemes ou a eu l'occasion de travailler sur les DOM TOM, je suis preneuse de tous types de renseignements concernant les systemes de coordonnees et de projection utilises.
Merci d'avance.
#2 Tue 26 April 2005 13:59
SAINT-RAMOND Paul
Re: systemes projection martinique
Attention, les coordonnees UTM 20 (WGS84) ne sont pas les bonnes coordonnees pour caler une carte. Vous pouvez les utiliser mais vous aurez ensuite des problemes pour echanger vos donnees (a moins que vos partenaires fassent de cette sorte).
En Martinique (si cela n'a pas change depuis 2000), les coordonees planes sont exprimees dans le systeme Fort-Desaix (UTM 20 Fort Desaix).
Ce sont les coordonnees de references des cartes IGN et du cadastre.
Pour caler vos cartes sous MapInfo, il faut avoir le fichier MapInfo.prj
(fichier avec toutes les projections dans C:\ProgramFiles\MapInfo\Professional\Mapinfo.prj) adequat avec les projections
dom-tom et remplacer l'ancien. Je vous l'ai mis en piece jointe.
N'oublier pas de sauvegarder votre ancien mapinfo.prj sous un autre nom.
Apres, je sais qu'il ya quelques bugs sous MapInfo 7.0 avec les systemesde projection mais ceux des DOM-TOM marchent tres bien.
Autre point, te lechargez le logiciel Circe 2000 sur le site de l'IGN (je peux aussi vous l'envoyer). Cela vous permettra de comparer les coordonnees UTM20 Fort Desaix et les coordonnees UTM20 (WGS84) qui sont plus moins differentes en fonction de la zone.
Paul SAINT-RAMOND
Cnasea Guyane
#3 Wed 27 April 2005 16:45
S Marouani
De: marouani sophie
Il s'agit UTM 20 north et UTM 20 South, tu dois choisir suivant le pays.
bon courage
#4 Fri 07 November 2008 16:12
gawelle
J'ai un problème avec les projections de la Martinique.
Je travaille sous Arc View.
Je dois travailler avec le référentiel de projection WGS 84 UTM20 Nord car il s'agit d'une commande du ministère.
Or les informations émanant des organismes locaux sont effectivement en Fort Desaix.
Je tente de reprojeter ces couches shape qui sont en Fort Desaix en WGS 84 mais impossible ; le système de projection a bien changé dans les propriétés du fichier mais la carte ne se superpose pas sur mon rférentiel WGS 84.
Salutations géographiques
Gaëlle VERGER
Inventaire Forestier National
#5 Fri 07 November 2008 16:46
xavier29
Lieu: 29170 FOUESNANT
les paramètres de passage de "Fort Desaix" à WGS 84 sont les suivants:
TRANSFORMATION A TROIS PARAMETRES
DOM-TOM (référentiel) Martinique (Fort Desaix)
Tx (m) 186
Ty (m) 482
Tz (m) 151
Da (m) -251
Df 106  -14,192702
Ellipsoïde International 1924
Projection  UTM 20 Nord
les paramètres de la transformation à 7 paramètres sont dans le document pdf joint source site IGN.
pour mémoire les paramètres de "Fort Desaix sont:
Département    Martinique
Système géodésique    Fort Desaix
Ellipsoïde associé    International
Système de projection UTM Nord fuseau 20
Système altimétrique    IGN 1987
Est-ce que cela vous permet de comprendre l'écart ?
Xavier Germain
SARL Géodésie: Cartographie Numérique
2 Résidence de Hent Du
29170 Fouesnant
#6 Fri 02 January 2009 16:43
tropik
je suis à la recherche de données SIG sur la martinique, type mapInfo ... afin de réaliser des cartes pour un projet.
quelqu'un pourrait il m'aider ?
#7 Fri 02 January 2009 17:46
chris63
Oui car dans mon Master universitaire on travaille dessus.
#8 Fri 02 January 2009 18:01
tropik
Ok ... super
en fait, j'aurais besoin des données SIG de la martinique sous mapInfo de préférence afin de réaliser des cartes
tu as une base avec les communes, les routes, les départements ? etc ... ?
#9 Sat 03 January 2009 15:15
chris63
Ok pour aueldes données mais il faudra citée la source originale et me donner un email pour les envoyer.
#10 Sat 03 January 2009 20:38
tropik
Très bien , pas de problème
voici mon adresse, j'en donne 2 au cas où :
bibi_972@texte-a-enlever.hotmail.com
bricelabejof@texte-a-enlever.free.fr
pourrais tu envoyer sur les 2 adresses stp ?
#11 Thu 29 January 2009 10:06
sjacquet
je serai aussi intéressée par des données SIG Martinique, serait-il possible de me les transmettre sur le mail :
sev0577@texte-a-enlever.hotmail.fr
la source sera bien entendu précisée lors de leurs utilisations
d'avance merci !
#12 Thu 29 January 2009 11:15
tropik
je n'ai jamais reçu de news de toi ... m'aurais tu oublié ?
