#1 Fri 14 November 2008 15:55
- trago
- Lieu: bordeaux
cercle proportionnel - MI8.5
J'ai une couche avec des valeurs absolues (nb de logements) pour lesquels je souhaiterais faire une analyse en cercle proportionnel.
La seule solution pour avoir des "vraies" proportionalités est de passer par mapbasic?!?
Donc j'ai rentré la formule suivante:
Update "nom de la couche" set obj=createcircle(centroidx(obj),centroidy(obj),abs("nom attribut")/coef)
D'habitude pas de problème mais là j'ai le message d'erreur suivant:
"Impossible de convertir les données. Abs:le type de l'argument 1 n'est pas valide".
J'ai donc regardé le type de mes attributs et il est bien en "entier". J'ai changé les différents types mais ca ne change rien.
Ensuite j'ai testé en ne traitant que les valeurs absolues > 0...meme résultat.
Je ne vois pas ce qui cloche...
Si quelqu'un peut m'aider!!c'est la journée...
Adrien
#2 Fri 14 November 2008 16:17
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: cercle proportionnel - MI8.5
Pas de guillemets autour de nom attribut, sinon c'est la chaine de caractère "nom attribut" qui figure au lieu de la valeur numérique contenue dans la colonne nom attribut ...![]()
#3 Fri 14 November 2008 16:30
- trago
- Lieu: bordeaux
Décidement....je crois que je vais aller me coucher...![]()
Merci encore maurice...
