Jusqu'au 08 décembre 2025, participez à la sélection des conférences !
#1 Tue 18 November 2008 11:37
Sophie Leguedois
Lieu: Nancy
Solutions techniques bases de donnees spatiales ?
Nous envisageons de migrer le système de gestion d'une petite BD géographiques et environnementales (une bonne 20aine de tables avec environ 18 milles entrées pour la plus conséquente ainsi qu'une 10aine de couvertures géographiques) dont j'ai hérité de la gestion. En effet la solution actuelle, (Oracle 7.3 + ArcGIS 8.3) en plus d'être désuète, présente quelques d'inconvénients majeurs dans la gestion et l'utilisation de cette base.
Ne connaissant pas grand'chose aux BD spatiales, je m'adresse aux membres de GeoRezo pour avoir une idée des solutions techniques qui existent et de leurs avantages et inconvénients respectifs. L'objectif étant d'avoir un panorama de ce qui se fait à l'heure actuelle.
Quelques précisions concernant cette base :
- structure très évolutive (apports réguliers de nouveaux types de données, élargissement des sujets d'intérêts...) ;
- import et export régulier de données sous des formats Excel ou Access pour échange avec des fournisseurs de données ou les organismes demandeurs de résultats ;
- à l'heure actuelle, accès mono-utilisateur (mais c'est quelque chose qui peut éventuellement évoluer) ;
- pas de carto web à l'heure actuelle (mais cela peut également évoluer notamment sous l'effet de la convention d'Aarhus) ;
- base utilisée pour faire tourner des modèles, réaliser des calculs (parfois avec des contraintes spatiales), analyses spatiales et cartographies ;
- peu de moyens humains mis à disposition (un ingénieur en CDD, avec des compétences en SGBD peu développées, qui doit également gérer les projets scientifiques liés + éventuellement et ponctuellement le seul et unique informaticien du labo - 200 pers et environ 5 serveurs à gérer / pas de compétences SGBD).
Dernier point, du fait du manque de perennité du personnel dédié à cette base il serait particulièrement intéressant de pouvoir aisément garder une trace des opérations réalisées, de pouvoir les reprendre et les modifier éventuellement (je pensais à un système simple et léger du style fichier de suivi des commandes avec documentation en remarques).
Merci d'avance pour vos informations et conseils !
So.L.
Dernière modification par Sophie Leguedois (Tue 18 November 2008 11:38)
#2 Tue 18 November 2008 12:30
Jean-Yves G
Lieu: toulouse
Re: Solutions techniques bases de donnees spatiales ?
le problème n'est pas simple...Et il n'est pas technique ..
Votre contrainte principale réside surtout dans la faiblesse du support informatique .. Il faut trouver le juste compromis entre des couts internes (un informaticien maison) et couts externes (un bon éditeur qui apporte tout le support lorsque cela bugge).
1 - Si vous avez des facilités (financières) pour mettre en place un support informatique (ingénieurs , stagiaires, ..) , il est intéressant alors de mettre en place une culture OpenSource SIG basée donc sur des produits PostGres/PostGis , QGIS, etc...
2 - Si , au contraire, il vous est plus facile de débloquer des budgets d'acquisition de matériel/logiciel, il vaut mieux alors s'adresser à un éditeur de type ESRI/GeoConcept/MapInfo , celui ci s'occupera de tout moyennant contrat de licence / support.
La solution 1 peut être mise en place par un bon stagiaire motivé de niveau DESS mais la maintenance de ce système dépend de son appropriation par l'ingénieur informaticien , et peut être aussi par les scientifiques du labo.
La solution 2 présente un cout initial de quelques dizaines de k€ , avec une maintenance annuelle non négligeable
JYG
