#1 Tue 25 November 2008 09:09
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
BD Carthage et Lambert93
Une petite question: dans les documents pdf de spécification du contenu de la BD carthage, disponibles à cette adresse: http://sandre.eaufrance.fr/IMG/pdf/BDCa … rcInfo.pdf
on trouve que la latitude d'origine de la projection Lambert 93 est de 46,30° N.
Pour info pour la suite, j'utilise le logiciel Arcview 9.2
Ayant téléchargé la BD Carthage (version 2008) au format mapinfo (mif) sur le site du Sandre et l'ayant converti par la suite au format shape, j'ai du redéfinir, dans le logiciel Arcview 9.2 d'ESRI, la projection lambert 93 pour ces fichier.
Le problème c'est que ESRI donne 46,5°N comme valeur pour la latitude d'origine. Ce qui est étonnant, c'est qu'une fois croisé avec des données en Lambert2 étendu, les couches se supperposent bien (projection à la volée).
Alors que si je change dans le fichier .prj la latitude en lui conférent la valeur donnée dans les documents relatifs à la BD Carthage, je me trouve avec un décalage énorme (0,3° plus au sud c'est à dire une trentaine de kilomètres).
Alors quelle est la bonne valeur de la latitude à l'origine? Faut il croire ESRI ou la BD Carthage?
Bonne journée!
Anaïs
#2 Tue 25 November 2008 09:36
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: BD Carthage et Lambert93
Euh... 46,5° et 46° 30' ne serait il pas la même chose et le "problème" juste une "faute de frappe" ??
#3 Tue 25 November 2008 10:20
- Anaïs Just
- Lieu: Montreuil
Oui! Et même une erreur d'inattention de ma part.
Merci beaucoup.
#4 Tue 25 November 2008 11:33
- cmelchior
c'est la même chose non ?
je ne suis pas spécialiste mais l'un doit être en degré minutes secondes
et l'autre en degrés décimaux...
46° 30' = 46,5 °
Ne touche pas à ton prj qui doit être correct, ce qui explique pourquoi
tes données se superposent bien.
Christophe
