#1 Thu 27 November 2008 20:24
Quorka
problème pour l'analyse thématique
Bonjour, j'explique mon problème :
Je dois créer des objets tampon autour de points.
Sachant que les points sont différenciés en deux catégories  ex : homme et femme
Je voudrais savoir comment peut-on cartographier cette information en distinguant bien les deux types d'informations (homme, femme) a partir d'objet tampon.
Merci d'avance et j'espère ne pas avoir été trop difficile a comprendre..
#2 Thu 27 November 2008 20:27
snaileater
Re: problème pour l'analyse thématique
Je suis pas une référence mais je n'ai rien compris ...
"cartographier cette information" .... : de quoi parles tu ?
"à partir d'objets tampon" ... : pourquoi ? quel est ton but ?
#3 Thu 27 November 2008 20:32
Quorka
je réexplique,
il faut que je créee un tampon autour de points qui seront différenciés.
En gros dans chaque tampons on doit voir apparaître l'une ou l'autre des informations.
Il faut trouver comment différencier les points qui correspondent à mes données en fonctions de l'information
#4 Thu 27 November 2008 20:33
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Comme chaque tampon aura son point à l'intérieur, vous pouvez mettre à jours votre carte tampon en utilisant un critère géographique à l'intérieur de...
Donc, vous allez copier les données de vos points dans tampon.
Daniel
De retour à la géomatique
#5 Thu 27 November 2008 20:46
Quorka
Oui mais uen fois qu'on a les tampons avec les points à l'intérieur, comment différencier les points à partir de la table, pour éviter de modifier à la main le symbole pour chaque point
#6 Thu 27 November 2008 21:01
Daniel
Comment faites-vous pour différencier les homme et les femmes?
Daniel
#7 Thu 27 November 2008 21:12
Marc-André
Lieu: Montréal
Si l'information est contenue dans la table des points, avec une petite requête SQL, il est possible de sélectionner toutes les femmes. Ensuite il suffit de changer le style de point (Petite bonne femme de MapInfo Micellaneous). Inversez ensuite la sélection et modifier le style de point (Petite bonhomme de MapInfo Micellaneous).
À partir des mêmes requêtes, vous pouvez créer séparément vos fichiers de tampons.
#8 Thu 27 November 2008 21:12
Maurice
Daniel a écrit:
...Comment faites-vous pour différencier les homme et les femmes?...
Daniel ! Dans le cas général, c'est pas trop dur big_smile
Sérieusement, la question est: les points ont ils des attributs qui différencient H et F
Si oui, comme les tampons créés portent les mêmes attributs que les points, leur différenciation sera aussi facile que pour les points
Si non, pas d'autre solution que "à la main" (si c'est possible)...mais je ne suis pas sûr d'avoir tout compris sad
#9 Thu 27 November 2008 21:20
Quorka
Je vous remercie pour la réponse je vais essayer, on verra bien!
mais en tout merci d'avoir consacré un peu de temps a cette question pas très compréhensible!
#10 Thu 27 November 2008 21:41
Daniel
Merci Maurice tongue   Il reste seulement 1 mois avant noël et hop!, deux semaines de vacances.....  Après ce petit repos, je devrais être en mesure de faire la différence entre deux éléments, disons-le, assez facile à différencier cool
Daniel
