#1 Wed 26 November 2008 19:15
sfsf3000
decalage des coordonées pendant la projection
BONSOIR A TOUS
merci pour les efforts fournit par notre forum georezo !!!
j'ai un problem :
j'ai des tables dans mapinfo qui ont des coordonée reel (x,y--->> WG84 ) est pendant la projection (la même ) mes coordonées subit un decalage
est ce qu'il y une possibilité de faire une correction (soit par translation ou aurtre methode )
merci pour tout le monde
#2 Wed 26 November 2008 19:51
Maurice
Re: decalage des coordonées pendant la projection
Merci de ne pas écrire en gras (j'ai corrigé !) et de veiller à l'orthographe (j'ai laissé tel quel smile)
La question n'est pas claire:
- quelle est la projection de départ (vérifiez par menu Table->Modifier structure bouton 'projection')
- quelle est la projection choisie lors du "Enregistrer sous..."
- quel décalage constatez vous ? Est-il systématique (partout semblable) ?
#3 Fri 28 November 2008 20:21
sfsf3000
merci de votre interesse
bon lors du transfaire du fichier autocad sous forme dfx
mes coordonnées sont correcte sur M.I j'essye de changer la projection initiale ( nord-est) à ma projection World Geodesic Systeme 84 (W.G.S 84) c'est ou mes donnée sont décalé de la même grandeur
merci une 2eme fois
#4 Sun 30 November 2008 14:02
Robin
GeoRezo forever
Je suis désolé, j'ai un peu de mal à vous comprendre.
>> "lors du transfaire du fichier autocad sous forme dfx" : quel tranfert ? Par quel outil ?
>> "la projection initiale ( nord-est)" : c'est quoi ça comme projection ?
>> "mes donnée sont décalé de la même grandeur" : qu'appelez vous décalage, par rapport à quoi est-ce décalé ?
Je sais que le français n'est pas votre langue maternelle, mais pourriez vous essayer de reformuler encore une fois ?
Merci d'avance smile
Robin.
#5 Sun 30 November 2008 19:42
sfsf3000
ok
a l'aide de menu table ===>>> import
le fichier residu a des coordonnée correcte
mais lorsque j'essye de changer la projection initiale ( preferences ===>> projection) à ma projection World Geodesic Systeme 84 (W.G.S 84) utm 32
mes coordonnés prennent autre valeur
exemple
au lieu de x : 2992800 y: 3254200
au lieu de x : -883254 y: 3405200
et pardant pour ma langue
#6 Mon 01 December 2008 16:00
Marc-André
Lieu: Montréal
Il est possible que les données du fichier soient en World Geodesic System 84 (W.G.S 84),
mais que MapInfo les lit en non-terrestre (ou autre).
Pour le vérifier, convertissez votre fichier en mid/mif.
Traduisez également un autre fichier en World Geodesic System 84 (W.G.S 84) bien projeté pour les comparer.
Ouvrez les deux fichiers mif avec un éditeur de texte.
Remplacez les lignes qui décrivent la projection du fichier fautif, si il y a lieu.
Reconvertissez en MapInfo.
