#1 Tue 02 December 2008 09:39
- verlinou
problème de fichier .TAB
on m'envoie des fichier shape depuis l'allemagne. je les transforme en .TAB pour les intégrer dans mapInfo mais les couches n'aparaissent pas au bon endroit. Je pense que c'est un problème de coordonnées mais je n'arrive pas à solutionner mon problème.
merci par avance pour votre aide
#2 Tue 02 December 2008 10:09
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: problème de fichier .TAB
Pour que "ça marche" vous devez
- connaître la projection des shape (à défaut être capable de la comprendre den lisant fichier texte *.prj s'il les accompagne)
- ET trouver l'équivalent dans les projections disponibles dans MI (à défaut en la créant - pas trivial !)
#3 Tue 02 December 2008 13:39
- nfarah
- Lieu: New York, USA
Si avec avez le fichier .prj et MapInfo Pro 9.5, la projection va etre reconnue automatiquement par MapInfo Pro (Fichier -> Ouvrir ..). La fonction d'ouverture de .shp a ete amelioree dans 9.5 pour detecter le .prj et afficher la projection equivalente dans MapInfo Pro.
Sinon, si vous avez une version anterieure a 9.5, il faut savoir la projection ou bien la demander a votre fournisseur de donnees.
Noureddine Farah
