GEODATA DAYS 2024
#1 Mon 01 December 2008 16:08
gleila
Lieu: Tunis
Problème d'installation de GRASS avec OpenSuSe
Salut à tous,
Mon problème est que je suis novice en Linux, j'ai déjà utilisée PostgrSQL/PostGIS/Qgis sur windows (avec des des install en .exe c'est pas sorcier). Mais avec les fichiers .RPM je rame un peu. J'ai téléchargée les fichiers .rpm de grass, gdal, geos, proj et qgis. Je les ai mise sur le bureau de openSuSe
j'ai saisie dans la commande :
suse@linux:~> rpm -i grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm
et il me répond:
error: open of grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm failed: No such file or directory
En principe c'est pas un problème de compatibilité car j'ai la version 10.3 de openSuse et les fichiers .rpm téléchargés y sont compatible à priori.
Je suis vraiment bloquée mais j'aimerai vraiment que ça marche avec Linux.
Merci de votre aide
Leila.
#2 Mon 01 December 2008 16:17
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Problème d'installation de GRASS avec OpenSuSe
Quand tu ouvres une console tu es par défaut dans l'espace utilisateur du compte (ce qui correspond au symbol ~). Si tu as téléchargé les fichiers sur ton bureau, il faut soit te déplacer soit donner le chemin complet, exemple :
cd Desktop
ou
cd Bureau
puis
puis rpm -ivh grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm
OU
puis rpm -ivh Desktop/grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm
Pour connaitre la liste des répertoires et fichiers lance la commande ls. ls -l te donenra des info, et ls -h permettra de lire la taille des fichiers en Go., Mo ou Ko. Tu peux mélanger les options comme : ls -lth (t classe les fichiers par odre de modification). Pour connaitre plus d'option d'une commande ls --help.
#3 Mon 01 December 2008 16:46
gleila
Lieu: Tunis
Je viens d'essayer mais j'ai toujours le même message d'erreur...
suse@linux:~> Desktop>rpm -i  Desktop/grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm
j'ai mis le ls -l et il m'a mis effectivement les fichiers .rpm qui se trouvent sur le bureau donc ils existent bien et il peux les lire mais je ne comprend pas pourquoi il ne peut pas les ouvrir et les installer avec la commande rpm.
Merci  comme même Yves pour ton aide
#4 Mon 01 December 2008 17:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut soit l'un soit l'autre mais ne pas se déplacer dans Desktop et mettre Desktop dans le chemin.
donc si tu es dans le répertoire Desktop, tu rentres la commande :
suse@linux:Desktop>rpm -i  grass-6.3.0-1openSuse10.3.i586.rpm
#5 Mon 01 December 2008 17:17
gleila
Lieu: Tunis
J'ai réessayée avec
suse@linux:~/Desktop> rpm -i grass-6.3.0-1openSuSe10.3.i586.rpm
Il me donne toujours le même message d'erreur...
error: open of grass-6.3.0-1openSuSe10.3.i586.rpm failed: No such file or directory
#6 Mon 01 December 2008 17:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Que donne la commande pwd et ls -l ?
Es tu sous utilisateur root ou le tiens ?
#7 Mon 01 December 2008 18:25
Nicolas.R
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Puisque vous utilisez OpenSuse (10.3 et supérieur), pourquoi ne pas passer par le One Click Install ? Pas besoin de lignes de commande cela se fait tout seul smile
Idem pour QGIS and co
http://software.opensuse.org/search
Attention si vous êtes en 11.1, elle est encore en RC et des bugs peuvent encore persister.
#8 Tue 02 December 2008 09:07
gleila
Lieu: Tunis
Bonjour Yves, Niko,
J'ai essayée les commandes pwd et ls -l et ça donne ça:
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/02/081202090618396938.jpg[/img]
Quand je clique sur New Root Shell, il me demande un Password, le problème c'est que c'est pas moi qui ai installée l'open suse sur mon poste. Est ce que je dois crééer un mot de passe, si oui comment?  Je me souviens dans postgreSQL il fallait écrire -U pour super user dans la commande, est ce qu'il en est pareil pour open suse?
Merci encore Yves pour ton aide.
Leila
#9 Tue 02 December 2008 09:30
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Leila,
si tu n'as pas le mot de passe root (admin) tu ne pourras pas installer quoi que ce soit sad
La capture que tu as mise indique que tu te trouve dans le répertoire utilisateur (/home/suse), ton nom d'utilisatrice est suse, home correspond au c:/document and setting de windows.
#10 Tue 02 December 2008 09:38
gleila
Lieu: Tunis
Yves,
D'accord j'ai compris, donc je dois avant tout crééer un Mot de Passe Root. Je vais essayer.
merci encore pour les éclairessissements.
Leila
#11 Tue 02 December 2008 10:05
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
gleila a écrit:
Yves,
Leila
Non Leila, le mot de passe root existe déjà il a été définie lors de l'installation ! Il faut que tu ailles voir avec l'admin qui a installé ton PC.
#12 Tue 02 December 2008 10:13
gleila
Lieu: Tunis
Ah d'accord, merci encore Yves j'irai le voir quand il reviendra (il est en congé pour l'instant hmm  )
#13 Tue 02 December 2008 11:18
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
Il y a encore un moyen plus simple
s'installer le dépot Geo de l'openBuilder. qui fait que normalement tous les paquets necessaires seront dispos pour la
distribution en question
Dans yast -> "gestion des dépôts de logiciels" (software repositories) -> ajouter un dépot.
puis http
insérer
serveur download.opensuse.org
chemin /repositories/Application:/Geo/openSUSE_10.3/
et voilà :-)
PS : il existe même les paquets tout fait pour du mandirva, ubuntu etc ...
http://download.opensuse.org/repositori … tion:/Geo/
ça c'est la classe...
#14 Tue 02 December 2008 11:50
gleila
Lieu: Tunis
puis http
insérer
et voilà :-)
Le problème est que je n'ai pas l'internet sur ma partition Linux, merci comme même du tuyau smile
#15 Fri 05 December 2008 16:38
gleila
Lieu: Tunis
J'ai entrée le mot de passe du root, et j'ai réessayée d'installer les fichiers .rmp mais rien n'y fait, c'est toujours la même réponse... sad
[img]http://nsa03.casimages.com/img/2008/12/05/081205044031263334.jpg[/img]
#16 Fri 05 December 2008 16:58
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
que donne la commande finale après avoir lancé les deux ci-dessous :
cd /home/suse/
ls
#17 Sun 07 December 2008 20:13
Matthieu
Lieu: Brandenburg/Havel
Sinon, demande à ton admin qu'il te configure Internet sur ta partition Suse, c'est vraiment pas difficile...
Et suis la méthode de brunofriedmann avec yast.
Moi aussi j'ai Linux Suse, je me sers de ça et c'est vraiment super !!!
sinon, es-tu bien sûre d'avoir copié le bon fichier vers le bon endroit ? (ce que cherche à savoir Yves avec sa question précédente)
Car sinon, tu pourrais aller chercher ton fichier rpm sur ta machine windows
en faisant
cd /mnt
ls
cd xxx (xxx = hda5 par exemple, selon le nom affiché précédemment, le nom de ton disque dur sous Windows)
cd XX/YY/ZZ (pour aller vers ton dossier de sauvegarde)
ls (pour vérifier que le fichier est bien là)
cp grass-6.3[...] /home/suse/Desktop (pour être sûre de ne pas se tromper dans le nom de fichier, tape les premières lettres puis la touche tabulation)
et ensuite réessaie ton isntalle avec rpm en mode root
Découvrez la constellation de satellites RapidEye, lancée le 29 août 2008
http://www.rapideye.de
Découvrez le blog du Master TGAE et les stages que suivent ses étudiants.
http://tgae0607.free.fr
#18 Sun 15 April 2012 05:08
jojobound
Lieu: libreville
le methode propose par brunofriedmann avec yast est plus que simple. Je suis sur opensuse 12.1, nouveau dans le monde linux, mais c'est tres etonnant de voir avec quel facilite j ai pu le faire.
http://download.opensuse.org/repositori … SUSE_12.1/           pour l'ajout dans opensuse
Le cabri mort n'a pas peur du couteau.
Le cabri broute où il est attaché.
Le cabri et le mouton ne produisent pas la chèvre
