#1 Tue 02 December 2008 14:17
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
[FME 2008] Format Générique
Aloha
Quelqu'un a sous le coude un fmw avec en entrée du oracle Spatial et en sortie un format générique ? Suis-je obliger de dupliquer chaque table Oracle en une destination pour qu'il accepte de reprendre les attributs ?
D'avance, merci,
#2 Tue 02 December 2008 17:48
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Re: [FME 2008] Format Générique
Il vous faut autant de types d'entités en sortie qu'en entrée.
Il faut publier le paramètre format du jeu de données générique (attention, il faut utiliser le code du format, par exemple ACAD, SHAPE, GML...).
Vous pouvez également publier les types d'entités en entrée pour éviter d'exporter toutes les tables à chaque fois.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#3 Wed 03 December 2008 11:57
xav
j'effectue également des tests avec du oracle en entrée et du format générique en sortie.
Ça fonctionne correctement avec des format SHAPE ou PDF par contre j'ai des problèmes avec les formats qui nécessitent un fichier modèle (dgn et geoconcept dans mon cas).
Est-il possible de paramétré le choix de ce fichier modèle ?
Dernière modification par xav (Wed 03 December 2008 11:57)
Xavier Lang
Cap Atlantique
#4 Wed 03 December 2008 12:23
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il faut ajouter un deuxième writer GEOCONCEPT ou IGDS DGN sans type d'entité destination et donner les bons paramètres à ce jeu de données.
Le writer générique utilisera alors ces paramètres si le format GEOCONCEPT ou dgn est demandé.
Olivier Gayte
