#1 Tue 02 December 2008 18:59
- NyPon
Compilation de PostGIS
pourriez vous me dire quel est l'intérêt de compiler soi-même PostGIS à partir des sources alors que l'on peut l'installer à partir d'un exécutable (.msi) ??
merci beaucoup,
cordialement,
#2 Tue 02 December 2008 19:56
Re: Compilation de PostGIS
Comme tous les logiciels disponibles de cette manière, l'intérêt est de créer sa propre version avec ses addons, matériels spécifiques ou développements personnels... De l'optimisation "aux petits oignons" pour les pros en fait !
Philippe Lépinard
École de l'Aviation Légère de l'Armée de Terre
#3 Tue 02 December 2008 20:06
- NyPon
Est-ce qu'une version déjà compilée (.msi) dispose de toutes les fonctionnalités (addons, librairies...) et même trop (si je peux dire): une version trop complète pour des usages basiques ?
l'avantage de compiler soi-même est d'avoir des choses en plus ou au contraire une version sans les "polluants" inutiles aux non initiés.
en fait j'ai du mal à savoir quels avantages j'ai à compiler moi-même alors qu'il y a des installeurs tout prêts ??
merci beaucoup,
cordialement,
#4 Tue 02 December 2008 20:15
Les réponses se trouvent dans tes questions en fait ! Les produits déjà compilés bénéficient parfois de trop de fonctionnalités ou au contraire, ne disposent pas des capacités à faire tourner le logiciel sur le PC ultra récent que tu viendrais à acquérir !
Quoi qu'il en soit, si tu es un utilisateur "lambda", l'installation de la version déjà compilée est le meilleur compromis. Le développeur qui souhaite intégrer les sources dans sa propre application aura une vue différente mais pas forcément celle du "géomaticien opréationnel" (oulala, cette expression va faire réagir certainement du monde !).
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#5 Tue 02 December 2008 20:34
- NyPon
merci,
en fait je suis encore débutant et j'ai mis en place une base de données géographique sous PostGIS. ça s'est résumé à la mise en place du MCD et à la configuration de la base +
intégration de données sig à partir de SHP2PGSQL.
effectivement, je suis plutôt géomaticien que développeur (même très peu) et le but est d'utiliser une base de données qui évoluera peu.
merci d'avoir confirmé sur le fait que selon mes besoins, "geomaticien-opérationnel" je n'ai pas besoins de compiler moi même.
dernière petite question qui va surement vous embêter, avez vous des exemples de choses que l'on peut faire avec une version compilée et pas avec un exécutable ?
#6 Tue 02 December 2008 20:54
Ça ne m'embête pas, mais là encore, les possibilités ne sont limitées que par l'imagination des développeurs...
Un exemple concret :
Le SIG métier que j'utilise est un assemblage MapServer / Ogre3D / PostGreSQL. Ce dernier n'a été intégré qu'à partir de ses sources afin, entre autre, de définir des paramètres par défaut (et non définissables par l'utilisateur) pour un déploiement du SIG métier standardisé, mais ce n'est qu'un exemple très simple. Peut-être que la parole est maintenant aux développeurs afin de nous présenter d'autres solutions concrétisées ?
Bonne soirée.
Philippe Lépinard
#7 Tue 02 December 2008 20:59
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Pour disposer de la derniere version SVN et profiter des dernieres
fonctionnalités.
Pour utiliser des options avancées de configuration de Postgis ou pour
integrer son propre code, tester des fonctions nouvelles avant de les
soumettre.
Pour voir comment se fait une compilation
Bref, pour tout plein de raisons ;-)
Nicolas
#8 Tue 02 December 2008 21:12
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Il y a développeur et développeur. Pour ma part je développe sous windows et j'utilise des solutions GPL pour partie, une race de pingouin bâtard en quelque sorte. Donc un install tout prêt me fait gagner du temps, la problématique étant plutôt de communiquer par le code avec postgis.
Christophe
#9 Wed 03 December 2008 08:21
- Laurent Jégou
- Lieu: Toulouse
- Site web
A la compilation, l'application est optimisée au plus près des capacités de la machine (type de cpu, bibliothèques et composants disponibles), sous Linux plus particulièrement, ce qui se ressent ensuite dans la consommation des ressources machine et la réactivité.
#10 Wed 03 December 2008 08:51
- NyPon
Merci beaucoup pour toutes ces réponses,
ça me fait avancer. maintenant il faut le faire.
c'est une autre paire de manche bien qu'il y ai de nombreux tuto
c'est en faisant qu'on apprend n'est-ce pas ?
à bientôt.
