#1 Thu 04 December 2008 12:21
- loula
Dwg
Y a-t'il moyen de connaître la projection d'un fichier DWG ?
Merci !
#3 Thu 04 December 2008 14:48
- loula
Re: Dwg
A priori du lambert II mais le problème, c'est qu'il ne se cale pas sur mes fonds carto !
#6 Thu 04 December 2008 15:56
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
Piste 1: ouvrez la table créée à partir du dwg et lisez la position X,Y du curseur sur des éléments de cette table
Piste 2: exportez en MIF/MID la table créée à partir du dwg et lisez avec wordpad les coordonnées des points listés dans le MIF
#7 Thu 04 December 2008 16:15
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Dwg
Si je peux me permettre, je ne sais pas comment le tout fonctionne en France mais au Québec, tout ce qui provient des municipalités ou des arpenteurs, c'est en MTM NAD 83 zone X.
Cependant, pour des raisons esthétique, il arrive parfois que les gens qui travaillent avec autocad, font une rotation de la zone d'étude pour que le tout entre dans la page du layout. Cette rotation joue des tours lorsque l'on importe les fichiers Autocad. Il faut les remettre en World et en plan. Le tout redevient "géodésique".
Daniel
De retour à la géomatique
#8 Thu 04 December 2008 17:38
- loula
Re: Dwg
Voilà ce que je récupère :
VERSION 300
DELIMITER ","
CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10)
COLUMNS 1
autocad_elevation decimal(2,0)
DATA
REGION 1
279
928922.428 178277.122
928924.925 178279.154
928873.165 178339.022
928966.884 178418.811
928957.491 178430.594
Coordonnées non terrestre donc ! Possibilité de faire quelque chose ou non ?
#9 Thu 04 December 2008 17:52
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
C'est sensé se trouver où ?? En Moselle ?
Il suffira de changer la clause CoordSys puis de réimporter et tout rentrera dans l'ordre...si on sait par quelle projection remplacer cette clause "erronée" et pour le deviner, il faut savoir de quel lieu il est question...
#10 Thu 04 December 2008 17:56
- loula
Re: Dwg
En Moselle effectivement !
La projection est Lambert I !
Comment dois-je m'y prendre ?
#11 Thu 04 December 2008 18:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
Remplacer la ligne CoordSys... par:
CoordSys Earth Projection 3,1002,"m",0,49.5,48.598522847174,50.395911631678,600000,200000
enregistrer...puis importer le MIF/MID ainsi modifié
#12 Thu 04 December 2008 18:21
- loula
Re: Dwg
Ok !
Comme j'ai pas mal de fichier ... j'essayerai demain !
Je vous tiens au courant !
Merci beaucoup !
#13 Thu 04 December 2008 19:05
- Daniel
Re: Dwg
Recommencer l'importation en mentionnant la projection ne serait plus simple?
Daniel
#14 Fri 05 December 2008 09:34
- loula
Re: Dwg
Déjà fait !
Mais j'obtiens ce résultat :
VERSION 300 DELIMITER "," CoordSys NonEarth Units "m" Bounds (0,0) (10,10)
cela veut dire que le fichier n'est pas calé ???
#15 Fri 05 December 2008 10:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
La projection est fixée au moment de l'import
Si vous choisissez Lambert 1 Nord....je ne vois pas pourquoi le MIF/MID du fichier obtenu vous dirait Non Earth !!
Je pense que Daniel vous fait la bonne proposition
#16 Fri 05 December 2008 13:53
- Daniel
Re: Dwg
Lorsque vous utilisez le TRADUCTEUR UNIVERSEL, vous entrez le format (DWG), le ou les fichiers à importer, et vous choisissez la projection avec le bouton projection. Par la suite, le format de sortie et le répertoire. Par défaut, Mapinfo prend les paramètres qui étaient dans Autocad si on ne "force" pas la projection.
Daniel
P.S. Si vous avez encore de la difficulté, mettez un petit fichier DWG à la disponibilité des gens.
Dernière modification par Daniel (Fri 05 December 2008 13:54)
#17 Fri 05 December 2008 14:23
- loula
Re: Dwg
Ce que je ne comprends pas c'est que le DWG que j'importe avec la projection Lambert I Nord se cale sur la couche Commune qui est en projection Lambert II Carto Greenwich et pas sur la couche Commune en lambert I Nord ???
Et pendant que j'y suis, est-il possible de modifier la projection des fonds carto que j'utilisent pour faire mes cartes sans altérer les précédentes bien sur ? (je ne suis pas sure d'être bien claire !)
#18 Fri 05 December 2008 15:49
- Daniel
Re: Dwg
Bonjour Loula
Premièrement, je ne suis pas un très grand connaisseur des projections de la France. Étant au Québec, ce n'est pas la même chose. Peut-être que les experts Mapinfo de votre contré pourront mieux répondre sur ce volet.
Ma première question sera la suivante: Est-il possible qu'il y ait eu une erreur lors de l'importation des couches dont vous parlez dans votre dernier post?
2- Est-ce que votre couche Lambert II Carto Greenwich se superpose bien sur votre couche Lambert I Nord (pas le DWG)?
3- On peut toujours modifier la projection d'une carte mais il se peut qu'il y ait des distorsions. Pour vous donner un exemple, en exagérant pour bien visualiser la chose, on peut très bien mettre une projection de la Chine sur une carte de la France. Cependant, les coordonnées seront bizarres, on en convient...
Donc, tout est dans votre système de projection. Si vous avez Autocad, prenez un secteur que vous reconnaissez, et trouvez la coordonnée d'un point connu.
Dans Mapinfo, sur un de vos plans de base, trouvez le même point (a peu près!!!) et vérifier la coordonnées. Si c'est la même, vous avez trouvé votre projection. Si non, ouvrez un autre fond de carte d'une autre projection et faites la même chose. Vous devriez un moment donné tomber sur la bonne projection. Sinon, vous êtes perdu dans ce vaste monde ![]()
Daniel
#19 Fri 05 December 2008 17:31
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
Deux précisions:
- Lambert II Carto Greenwich "n'existe pas": c'est une vieille bourde de MapInfo qui maintient cette projection pour que ceux qui l'ont utilisée puissent s'en servir (et reprojeter en Lambert II Carto Paris !!)
- les vecteurs se calent sur la première table vectorielle ouverte, à la volée ...
ps: passer par menu Table->Modifier structure->bouton projection ...pour connaître la projection "intrinsèque" de vos tables
#20 Fri 05 December 2008 17:43
- Daniel
Re: Dwg
Pourquoi ça ne fonctionne pas avec son (ou ses) fichier DWG? Naturellement, si la projection est bonne!
Daniel
#21 Fri 05 December 2008 17:51
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Dwg
Difficile de loin ce genre de puzzle
A mon avis ça vient de sa couche Commune en lambert I Nord
Mais il faut vérifier les tables une à une, chacune dans une fenêtre carte: vérifier la projection et la cohérence entre coordonnées curseur et valeur attendue compte tenu de la projection "déclarée" par "modifier structure"
Alors on pourra boucler l'enquête ![]()
#22 Fri 05 December 2008 17:54
- loula
Re: Dwg
J'ai enfin réussi à caler les DWG sur les Orthos et les communes ... tout ça en lambert I Nord ! OUF!
Mais j'avais au préalable créer diffèrentes couches en lambert II qui forcement ne sont pas au bon endroit !
Projection à changer donc !
A quand un système de projection unique ;op
#23 Fri 05 December 2008 19:02
- Daniel
Re: Dwg
Y'a pas une discussion en épingler sur ce sujet??? Le Lambert 93???? Attention, on dirait un sujet très chaud ![]()
Bonne fin de semaine, collègues français!
Daniel
#24 Fri 05 December 2008 19:10
Re: Dwg
Si, si :
- Il y a le RGF93/Lambert93 (=le lambert II étendu), en fait, pas de gros changement finalement niveau complexité.
- Pour les projections locales, il y a le RGF93/ 9 Zones (=les anciennes zones 1,2,3,4).
Conclusion : au lieu d'avoir une projection france globale + 4 zones, on aura une projection france globale + 9 zones !!!
Pas sûr que ca facilite les choses, tout ça... ![]()
Bon week end,
Robin.
#25 Fri 05 December 2008 20:10
- Daniel
Re: Dwg
Bon week end,
Robin.
Ce n'est pas ça que l'on appel le progrès ![]()
Daniel
EDIT Robin : Si, si au niveau précision, ça change beaucoup et en mieux ! Par contre au niveau échanges de données, ça ne résoudra pas les soucis de ce genre... ![]()
