#1 Thu 04 December 2008 17:03
- Sycomore
Drapage de photos aérienne sur un MNT
Bonjours à tous,
Travaillant avec MapInfo et Surfer j'ai monter un mnt de mon territoire d'étude.
J'aurai maintenant besoin de pouvoir draper des photos aériennes issu de la base ortho de l'IGN...
premier problème : la fonction exporter n'est pas active, tout comme rendre modifiable la couche
deuxième problème : le système de projection est en Non Terrestre ce qui place mon contour communal très loin de ma photo aérienne...
Quelle serait la marche à suivre pour pouvoir utiliser mes donnée ortho sur mon MNT ?
D'avance merci
#2 Thu 04 December 2008 19:18
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Drapage de photos aérienne sur un MNT
Si j'ai bien compris, vos photos sont en non-terrestres.
1- Dans Mapinfo, vous ne pouvez pas exporter une image, non plus la modifier. Vous devez passer par une autre logiciel.
2- Cependant, vos images ont-elles des fichiers TFW (pour les TIF) ou JPW (pour les JPG) qui permettent de "géoréférencer" une image. Il faut connaître la projection. Vous ouvrez votre image (sans le TAB), et vous donnez la projection et votre TAB va être créé. L'image va être géoréférencée par le fait même.
3- Vous serez en mesure le mettre vos images dans Sufer pour être placées sur vos MNT.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Fri 05 December 2008 12:19
- Sycomore
merci !
Les fichiers raster que j'ai avec sont au format ECW, je vais essayé de me débrouiller avec cela
encore merci
#4 Fri 05 December 2008 13:48
- Daniel
Faites une recherche sur les formats ECW sur ce site. Il y a eu plein de discussion et il existe des logiciels qui transforment les ECW.
Bonne chance
Daniel
#5 Fri 05 December 2008 19:18
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Le format ECW est l'un des plus éfficace dans MapInfo.
Dans un autre format, ça sera plus lent.
Utilisez UT4RT pour créer les fichiers de calage TAB.
Il est disponible ici.
