GeoDataDays 2025
#1 Fri 05 December 2008 08:58
Raphael
Ajout d'un service WMS dans Autocad
En fait, je ne connais pas du tout Autocad, ni tout ce qui tourne autours, mais j'ai des clients qui l'utilise.
J'aimerais savoir s'il est possible de se connecter sur un service WMS depuis Autocad.
Une des seule chose que j'ai trouvé sur le net, c'est l'utilisation d'Autocad Map 3d.
Mais est-ce que cela n'est pas possible avec la version "normal" d'Autocad ???
Raphael
#2 Fri 05 December 2008 18:57
Gwenael Bachelot
Re: Ajout d'un service WMS dans Autocad
Non, AutoCAD ne sait pas ce qu'est WMS.
C'est bien AutoCAD Map 3D qui porte cette fonctionnalité.
Et AutoCAD Map 3D intègre 100% des fonctionnalités d'AutoCAD, en y ajoutant le support des systèmes de projection (utile aussi pour WMS), ...
Gwenael Bachelot
Autodesk
#3 Thu 10 September 2009 15:19
piebas
Lieu: Triel sur Seine
j'utilise Autocad Map 2010 et je souhaiterai utiliser un service WMS afin d'avoir un fond de carte sur mon dessin!
mais je ne connais aucune adresse de service WMS!
Si quelqu'un peut m'aider ce serait vraiment tres gentil!
Bonne journée
#4 Thu 10 September 2009 15:26
François
Lieu: Grenoble
François
#5 Tue 22 September 2009 08:36
piebas
je possède autocad map 2010 et je n'arrive pas a charger un service wms, a chaque fois que je mets une adresse d'un service, le chargement se termine par un échec de connexion.
Je ne sais pas ou chercher pour que ces services fonctionnent!
Merci de votre aide
Bonne journée
#6 Tue 22 September 2009 09:07
François
Lieu: Grenoble
Si vous êtes sur un intranet, vérifiez éventuellement que ce ne soit pas le proxy qui empêche la connexion.
François
#7 Tue 22 September 2009 16:29
piebas
j'ai un intranet mais comment je verifie ca?
quels sont les manip que je dois faire?
quels sont les cas possibles?
merci d'avance
#8 Wed 23 September 2009 09:01
Gwenael Bachelot
Le problème peut se poser si le serveur WMS auquel vous cherchez à accéder est sur Internet (en dehors de votre Intranet).
Il faut vérifier si un proxy est paramétré pour votre machine.
Pour cela, sous Windows, allez dans le panneau de configuration, puis "Options Internet". Ensuite, dans l'onglet connexion, en bas, cliquez sur "Paramètres réseau" ("Lan Settings" sur mon Vista anglais).
Vous devriez voir si un proxy est paramétré.
A quel service WMS cherchez vous à accéder ?
Gwenael Bachelot
#9 Wed 23 September 2009 15:13
piebas
merci de votre reponse,
j'ai bien un proxy, paramétré sur le port 9090
je souhaite utiliser un service WMS pour avoir une photo aerienne en en fond
je ne sais pas quel service wms peut me donner satisfaction...mais vu que pour le moment je ne peut pas tester... aucun service ne fonctionne...
que dois je faire pour que mon proxy me laisse utiliser le WMS?
#10 Thu 19 November 2009 12:27
piebas
je n'arrive toujours pas a utiliser la fonction WMS avec mon Autocad Maps 2010
je souhaite ajouter ce service : http://wms.jpl.nasa.gov/wms.cgi
(juste pour tester dans un premier temps...)
a chaque fois que j'essais comme sur la video de l'aide j'obtiens un echec à ma connexion!...sans raison apparente a part mon histoire de proxy....
Merci de votre aide!
#11 Thu 19 November 2009 14:26
piebas
c'est bon....
j'ai finalement reussi suite a la configuration de mon proxy!
#12 Wed 14 April 2010 10:54
sma
Je n'arrive pas à me connecter au moindre serveur WMS avec Autocad 2010 comme vous piebas...
Comment avez-vous agi au niveau de votre proxy?
Merci d'avance pour votre aide!
#13 Thu 20 May 2010 22:01
mcresade
voici la technique trouvée sur le net et testée avec _piebas_ et Autocad Map 2010 sous win xp sp3 :
1 - Configuration système (depuis Proxy web Entreprise)
Cliquez sur le menu Démarrer (Windows)> Paramètres> Panneau de configuration.
Double-cliquez sur Système.
Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l'onglet Avancé.
En bas de l'onglet Avancé, cliquez sur le bouton Variables d'environnement.
Sous l'onglet Variables d'environnement, sous Variables système, cliquez sur Nouveau.
Dans la zone Nom de la variable, entrez all_proxy
Dans la zone Valeur de la variable, entrez l'IP et le port du proxy :
xxx.xxx.xxx.xxx:9999
Il peut être nécessaire de redémarrer. (?)
2 - Connexion aux sources de données WMS (Web Mapping Service)
Lancer Autocad Map
Cliquer que le bouton données/menu connexion aux données
Choisir la connexion WMS
Saisir dans le nom du serveur ou url, l’adresse du serveur, par exemple
http://www.geosignal.org/cgi-bin/wmsmap?
D’autres serveurs sont disponibles.
cliquer sur Bouton connecter
S’identifier si nécessaire
Choisir les données du serveur à afficher (Parfois, l’affichage des données ne peut se faire qu’à certaines plages d’échelles d’affichage)
Arranger l’ordre des couches de façon à optimiser l’affichage
voili
bon courage
michel
Dernière modification par mcresade (Thu 20 May 2010 22:15)
#14 Fri 21 May 2010 18:36
Gwenael Bachelot
Le lien correspondant vers le support Autodesk :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … eID=123112
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Fri 01 October 2010 17:42)
