#1 Sat 06 December 2008 18:48
jeremy2020
importer des coordonnées depuis un TXT vers mapinfo automatiquement ??
tout est dans le titre. J'ai un fichier txt contenant des coordonnées de points de type :
45°34,0000"N, 125°45,0000"E
45°35,0000"N, 125°45,0000"E
45°36,0000"N, 125°45,0000"E
45°37,0000"N, 125°45,0000"E
45°38,0000"N, 125°45,0000"E
...etc...
Je voudrais ouvrir ce fichier texte et que mapinfo me crée tout seul les points sur une carte.
Je n'y arrive pas... Help
merci d'avance !
#2 Sun 07 December 2008 13:58
Pierre Dolez
Lieu: Proville
Re: importer des coordonnées depuis un TXT vers mapinfo automatiquement ??
Je n'ai pas vu dans la description des fichiers MapInfo que les points puissent être donnés autrement qu'en coordonnées X et Y, donc dans un certain système de projection.
Donc, soit il a été prévu un outil pour faire cette opération, mais si vous ne l'avez pas trouvé, c'est qu'il ne doit pas exister, l'autre solution qui me parait meilleure, est d'aller chercher une moulinette pour faire cette transformation, sur le site de l'IGN, par exemple.
#3 Sun 07 December 2008 19:31
Maurice
Pour MapInfo, quel que soit leur format (txt, csv, xls...), les X,Y doivent être exprimés en degrés décimaux
Il faut aussi préciser une projection, ou, par défaut dans votre cas Longitude-Latitude
Avec un fichier genre
X_lola    Y_lola
125,75    45,56666667
125,75    45,58333333
125,75    45,6
125,75    45,61666667
125,75    45,63333333
Il faut ouvrir le fichier dans MapInfo puis menu Table->Créer points...
Ouvrez enfin une fenêtre carte avec la table de points ainsi créée et admirez !! smile
#4 Sun 07 December 2008 21:23
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
c'est donc chez nos amis chinois !!!
Dernière modification par hanczyk (Sun 07 December 2008 21:26)
Jean-Marc Hanczyk
#5 Mon 08 December 2008 09:34
jeremy2020
salut, et merci de m'avoir répondu, mais... j'y arrive toujours pas (le boulet...). En fait je crée bien la table suivant vos instructions. Mais je n'ai pas accès au menu "Table - Créer Points", il est en grisé. Pourquoi ?
#6 Mon 08 December 2008 09:53
jeremy2020
c'est bon merci ca a marché, mais en passant par un fichier *.xls, je ne sais pas pourquoi...
merci encore maurice !
