- Sujet précédent - Importer un DXF dont les coordonnées sont multipliées par 1000 - Sujet suivant
#1 Wed 17 December 2008 14:32
- Miss T.
- Lieu: En pleine amazonie...
Je tente d'importer des dxf dont les coordonnées sont du Lambert III Sud mais multipliées par 1000.
Comment je sais ça? Je l'ai ai importées en non terrestre (mètres) puis j'ai regardé l'ordre de grandeur des coordonnées par rapport à ce qu'elles devraient être (je sais sur quelle commune elles devraient être).
Comment importer des données dont les coordonnées sont multipliées par 1000 pour qu'elles soient bien géoréférencées?
D'avance merci...
#2 Wed 17 December 2008 14:40
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Importer un DXF dont les coordonnées sont multipliées par 1000
Bonjour Miss T.
Si tu as Autocad, il est simple de faire le déplacement dans ce logiciel. Si non, essai de le faire avec la fonction déplacer.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 17 December 2008 14:49
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La boite de dialogue de l'import DXF permer de fixer la transformation
Il suffit de s'en servir...à bon escient ![]()
#4 Wed 17 December 2008 14:49
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Bonjour Miss T,
Daniel a raison, il est assez facile sur autocad de faire un dépalcement de tout ton dessin.
Aprés il ne te reste plus qu'à l'importer dans Mapinfo.
Joël
#5 Wed 17 December 2008 15:37
- pbader
Si tes coordonnées sont multipliées par 1000, c'est bien une homothétie ("Echelle") centrée sur 0,0,0 qu'il faudra faire avec Autocad.
Sinon, la transformation à l'import, c'est bien.
P
#6 Wed 17 December 2008 15:45
- Daniel
Donc, si je comprend bien ce que tu dis, c'est que dans la transformation, si on a une coordonnée de 10 000 en Autocad, il sera dons de 10 en Mapinfo!
Si c'est ça, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreur ![]()
De toute façon, faire des carte avec Autocad, je n'ai toujours pas compris pourquoi!!!!! En tout cas, avec les expériences que j'ai au Québec, je n'arrive toujours pas à comprendre comment les gens Autocad travail!!!!!
Daniel
#7 Wed 17 December 2008 15:56
- Miss T.
Je n'ai pas AutoCAD.
Je vais déjà tester la transformation en divisant les coordonnées par 1000 (où avais-je la tête?*) et si ce n'est pas ça, ben, retour à l'envoyeur pour modifier le fichier AutoCAD source!
Merci à tous pour votre aide.
Pareil. Surtout que je ne pige pas pourquoi ils y a toujours des tonnes de couches vides...
* Ah oui, chuis une blonde emmicrobée.... C'est une excuse valable? ![]()
#8 Wed 17 December 2008 16:05
Mais si, c'est possible mais pas QUE avec Autocad... (il faut avoir un Map et de préférence verson > 2007). sinon, c'est ce que j'appelle du plan ![]()
Demande à ton correspondant de "purger" son dessin avant de te l'envoyer, ca évitera la plupart des couches vides. Pour certaines autres couches, c'est plus compliqué (blocs définis sur différentes couches).
Robin.
#9 Wed 17 December 2008 16:20
- Daniel
OUPS! Miss T., il va falloir faire attention à ce qu'on dit. On s'est fait repérer par Robin ![]()
Daniel
#10 Wed 17 December 2008 16:35
- Maurice
- Lieu: Montpellier
[...Si c'est ça, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreur...l
Diviser par 1000, c'est pas trop dur...et ça fait un bon entrainement pour notre future (?) dévaluation !! ![]()
#11 Wed 17 December 2008 16:48
- Miss T.
Nooon! Pas Robin! C'est le modérateur qui me laisse pas donner des petits noms gracieux à Windows... ![]()
Bon, les gars, on va partir en sucette, là... Maurice, je ne te trouve pas très positif sur ce coup.
Quand je vois la misère que c'est pour récupérer des couches géoréférencées (ou à peu près), je préfère tout importer puis virer les couches vides depuis l'explorateur Windau... dows (ça a failli m'échapper). C'est plus rapide...
Pour moi, c'est résolu.
Vivement les vacances de noël et le foie gras qui va avec pour faire le plein d'énergie... ![]()
#12 Wed 17 December 2008 16:54
- Daniel
Daniel a écrit:[...Si c'est ça, il faut faire très attention à ne pas faire d'erreur...l
Ha bon! Vous aussi ça brasse dans vos finances ![]()
Les taux baisse tellement vite dans les É.U. que bientôt, ils vont nous payer pour notre hypothèque!!!!!
Daniel
#13 Wed 17 December 2008 17:16
M'enfin ! je ne fais que veiller aux petits yeux de nos co-listiers ![]()
Tu serais étonnée de certains retours parfois sur des messages d'utilisateurs ![]()
Bonne fêtes à vous en tout cas ![]()
Robin.
Ps : Daniel : je ne fais mes cartes que sous Arcgis quasiment ![]()
#14 Thu 18 December 2008 09:37
- Miss T.
Merci pour ton travail Robin.
Et joyeux noël à tous!
