#1 Wed 17 December 2008 16:18
- bebert_lama
ArcGIS 9.2 - Extract values to points -9999
mon problème est le suivant :
je fais une extraction de valeurs sur un raster (mosaïque >3 Go), l'opération se déroule avec succès (après 30 minutes de calculs) cependant le fichier de points en retour ne contient que des valeurs -9999 alors que bien évidemment mon raster ne contient que des valeurs différentes de -9999 ou du moins non nulles ? Bref je ne comprend rien à ce que fait ArcGIS ?
mes questions :
Y a t-il des limitations en termes de taille de raster ?
Y a t-il un moyen d'améliorer les performances de calculs ? (à part faire en 10 fois puis joindre les résultats en un seul)
Y a t-il moyen de voir un fichier de log ou de comprendre ce qu'il fait ? (il me dit tout va bien alors que tout va mal ...)
Y a t-il d'autres méthodes pour travailler sur des valeurs de pixels sans passer par des points ?
Merci de votre aide
Encore Bebert
#2 Wed 17 December 2008 17:56
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: ArcGIS 9.2 - Extract values to points -9999
Bonjour Bebert
1- Il se peut que le poid de l'image y soit pour quelque chose. Les limitations du logiciel, les mémoires, etc...
2- Faire une classification en premier pour isoler seulement ce que tu veux et par la suite extraire tes valeurs ne serait pas une idée?
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 17 December 2008 18:40
C'est toute la partie traitement d'image de la géomatique. C'est un peu moins évident que les traitements vectoriels où on peut faire des sélections, on traite toute l'image ou rien du tout.
Dis toujours ce que tu veux faire avec ton extraction, il y a peut être une solution sans passer par le vectoriel.
Jérôme Cuinet
#4 Wed 17 December 2008 18:47
- bebert_lama
merci des réponse vous deux,
je travaille avec le SRTM et j'ai 2 limites de bassins versants que je cherche à comparer.
J'ai donc fais un point tout les 500m sur mes limites et j'aimerais extraire la topo pour chaque "stations".....
voilà? seulement c'est une grosse image et ce sont beaucoup de points....
Mais bon cela m'énerve que le logiciel plante 10 fois par jour ou se met en Ne répond pas pendant qu'il calcule......
Merci de vos conseils.
Bebert
#5 Wed 17 December 2008 19:11
Je ne sais pas si c'est plus rapide, mais si tu as une limite de BV, c'est une ligne. Pourquoi ne pas simplement transformer la ligne 2D en ligne 3D avec application du SRTM en tant que MNT ?
Le calcul du paramètre Z est peut-être plus simple que l'ajout d'un champ.
Jérôme Cuinet
#6 Wed 17 December 2008 19:43
Bonjour bebert,
J'ai déjà rencontré des problèmes avec l'extraction de valeurs. Typiquement, on a des problèmes quand il y a plusieurs systèmes de projection dans le même projet.
Dans les cas où je ne trouvais pas d'explication, je m'en suis sorti à plusieurs reprises avec le script suivant :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=13445 ou la formule dans la calculatrice : http://support.esri.com/index.cfm?fa=kn … mp;d=26430
Il faut aussi ouvrir l'image et la couche de points dans un projet à part.
Tu peux faire un test sur un plus petit jeu de points et un extrait de l'image pour vérifier cette limite dans la taille, si tu veux. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le problème.
Géomatiquement,
Alban
#7 Wed 17 December 2008 21:13
- Daniel
Ha! La je comprend mieux. Mes notions RASTER dans ArcGIS sont un peu limité mais peut-être que Jérôme C ou d'autres pourra faire suivre la discussion (J'ai fait beaucoup plus d'analyse spatiale avec Idrisi!!!).
Si c'est possible, transforme tes points en raster (de préférence de la même grosseur que ton image). Assigne la valeur du pixel de ton image à celle des points raster.
Je ne sais pas si c'est quelque chose de faisable mais quand même.
Daniel
#8 Thu 18 December 2008 10:21
- bebert_lama
Bonjour à vous,
Merci Alban pour les scripts je vais tester cela, c'est peut-être dans le script qu'utilise SA que se trouve la limite de taille du raster ou du nombre de points !
Daniel, je pense que ton idée fonctionnerait avec un petit jeu de données. D'autre part j'ai plein d'informations attachées à mes points (10 champs) et je ne veux donc pas les perdre en passant les points au format raster...
Merci Jérome pour la méthode polyligne, mais cela amène d'autres questions : Je ne suis vraiment pas spécialiste de la 3D.....
Comment fait-on une polyligne 3D ? Comment je gère mon pas de distance ? (Mes vertex sont vraiment mal répartis sur ma polyligne.....) Toujours pareil si le paramètre Z se rajoute tout les 90m (résolution du SRTM) cela va faire carrément trop de points ?
Bebert
#9 Thu 18 December 2008 10:38
Une polyligne 3D, c'est pour chaque sommet, au lieu d'avoir des coordonnées 2D, tu as des coordonnées 3D.
J'ai déjà regardé de temps en temps la 3D, mais pas assez pour savoir comment on fait sans aller relire la doc...
Jérôme Cuinet
#10 Thu 18 December 2008 11:33
- bebert_lama
Bon j'ai trouvé un outil ET geowizards 'Feature to 3D' qui à l'air de faire cela.
Bizarre je n'arrive pas à trouver l'outil équivalent de 3D Analyst....
Je vais testé cela cet après-midi.
b.
