#1 Tue 16 December 2008 16:48
- yoann
- Lieu: Grenoble
Numérotation unique sous AutoCAD Map
Une petite question pour les spécialistes d'Autocad Map. Je suis en version 2009 avec également Covadis 10.
Je dois gérer les données topo+réseaux à la fois au format DWG et en même temps au format SHP.
La problématique est la suivante : sous Arcview, je souhaite récupérer uniquement les objets de type linéaire (bordures, murs, réseaux, etc...) et que ces derniers aient un ID unique permettant d'identifier chaque objet. Je ne peux pas attribuer ces ID automatiquement au moment de l'export en SHP via une AdMapKey par exemple, car je dois reproduire ces exports de manière récurrente et toujours conserver la même numérotation des objets.
Le problème est que sous Autocad Map je ne peux pas numéroter de manière unique mes objets, à moins d'utiliser des données d'objets ou une BD liée, mais comment associer un ID automatique à chaque objet sans le faire manuellement ?
De plus à chaque ajout d'un nouvel objet sous Autocad, je devrais le numéroter en incrémentant à chaque fois, pour ne pas donner deux fois le même numéro à deux objets différents.
De plus, lorsqu'un objet a disparu, je ne dois pas lui réaffecter un numéro qui a déjà été affecté par le passé car je dois conserver un historique de toutes mes modifications...
Donc je ne vois pas comment faire, soit passer par les données d'objet ou bien passer par une base de données externes avec gabarit de liens, ou autre chose....
Merci de votre avis. Yoann
#2 Tue 16 December 2008 17:32
Re: Numérotation unique sous AutoCAD Map
Hello Yoann,
La soluce que je vois est d'utiliser une geodatabase arcgis, dans laquelle tu viendrais piocher tes entités via un FDO ?
En anglais, il y a un sujet qui en cause :
http://discussion.autodesk.com/forums/t … dID=556532
L'intérêt serait d'avoir les avantages de la gestion de geodatabase personnelle (numero auto, etc) en faisant le traitement d'édition d'entités dans Autocad.
Pas testé mais ça peut être une piste...
Robin.
#3 Wed 17 December 2008 09:33
- Patrice
- Moderateur
Hello
On pourrait éventuellement envisager d'utiliser le code de Handle (ou Maintien) qui est unique dans un dessin AutoCAD
Faire la commande LISTE sur un ou plusieurs objets graphiques pour voir ce fameux Handle (ou Maintien) !
Lors de l'export avec MAP (ou CIVIL), c'est la propriété ".EHANDLE" ou "DESCRIPTEUR_E" qu'il faut exporter ...
En principe ce code UNIQUE d'un objet graphique AutoCAD (qui existe depuis toujours) ne bouge jamais !
Sauf bien sur si par exemple on insère ce dessin dans un autre dessin (par Inserer ou XREF puis Lier ...)
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
En ligne
#4 Wed 17 December 2008 09:39
Hum..dur, ça, je n'avais pas vu. Ca va beaucoup plus loin qu'une simple question de base si tu veux mon avis...
Je vois avec joie que vous avez investi dans les SIG, donc il ne pas hésiter à regarder aussi du côté de ce qui existe vis à vis de cette problématique d'historique, qui n'est pas négligeable.
#5 Wed 17 December 2008 10:43
- Patrice
- Moderateur
Hello
Vu de loin, je pense à Oracle Workspace Manager et donc au "Versionning" !
Mais mes connaissances dans ce domaine sont très proches du Zéro absolu !?
GeoBye, Pat
En ligne
#6 Wed 17 December 2008 10:52
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je privilégierais plutôt le format SDF :
- on reste dans un fichier (plus facilement administrable)
- on a bien des contraintes possibles sur les champs (auto incrémenté, unique, parmi une liste de valeurs, dans des plages de valeurs, ...)
- les échanges DWG et SHP sont faciles
- tout est standard :-)
De plus, lorsqu'un objet a disparu, je ne dois pas lui réaffecter un numéro qui a déjà été affecté par le passer car je dois conserver un historique de toutes mes modifications...
Je pense que l'auto incrément du SDF fait ça.
Il faudrait créer ce SDF avec AutoCAD Map 3D 2009 et faire des tests...
Enfin, l'autre possibilité est d'utiliser Autodesk Topobase, qui permet de garder un historique complet de toutes les modifications (basé sur Oracle Locator & Spatial).
Gwenael Bachelot
Autodesk
#7 Wed 17 December 2008 11:00
Gwenaël, tu as plus d'info sur le SDF ?
Entre Stade De France et Sans Domicile Fixe, Google a un peu de mal ![]()
EDIt : bouge pas, je viens de regarder dans l'aide d'Autocad, je perd mes bons réflexes
#8 Wed 17 December 2008 11:08
- Gwenael Bachelot
- Site web
Quelques informations :
- format de fichier
- créé initialement pour MapGuide 6.x
- Amélioré pour MGOS/FDO
- Basé sur SQL Lite
- Accès très rapide via FDO
- Permet dans un seul fichier de contenir plusieurs tables
- limite en terme de taille de fichier : de 100 à 150 Go (oui, giga octets)
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 17 December 2008 11:35)
#9 Wed 17 December 2008 16:32
- yoann
- Lieu: Grenoble
Merci pour ces réponses.
Robin : la piste Geodatabases coté ArcGis a été envisagé, mais la mise à jour sur des Shp via FDO
n'a pas l'air simple
Pat : le handle a aussi été réfléchie, mais il ne permet pas je pense de gérer par la suite
un historique des modifications de mon dessin
Gwenael : la solution SDF me semble la plus pertinente. Faut-il impérativement avoir Map 2009 ?
Où puis-je trouver de de l'info sur le mode de mise en œuvre de SDF ?
Sur SDF on travaille sur quels fichiers, les Dwg en natif ou si on attaque les SDF par FDO ?
J'ai un Map 2009 sous la main, je vais regarder un peu la bête....
Sinon, si SDF ne parvenait pas à répondre à mes besoins, comment fonctionne Topobase
et quel est le coût approximatif de mise en oeuvre ?
Merci d'avance pour vos compléments d'info
#10 Wed 17 December 2008 17:02
- Patrice
- Moderateur
Hello
Il est sur que si tu es un developpeur et que tu nages dans le C++
et plus spécialement dans le Microsoft Visual C++, ce sera sans problème !
Tu t'installes un Microsoft Visual C++ 2005, tu vas chercher les librairies et exemples (SDF v3 - SQL Lite)
sur le site : http://fdo.osgeo.org ou équivalent ...
En farfouillant, tu pourras sans doute trouver des trucs pour attaquer en DOTNET mais vaut mieux le C++
et ça ira tout seul ... pour Lire / Ecrire du SDF v3 !
Note: je vais "taquiner" Gwen ...
Je ne vois pas en quoi le SDF v3 te permettra de faire du "versionning" !?
GeoBye, Pat
En ligne
#11 Wed 17 December 2008 17:10
Question : Je suppose que vous êtes contraints d'utiliser Covadis pour la partie conception mais que le client veut absolument récupérer ses infos finales sous shp ?
Est-ce ça votre contrainte ? En recoupant quelques infos sur vos marchés en cours, j'ai même une idée de qui va les récupérer ![]()
Robin.
#12 Wed 17 December 2008 21:48
- Gwenael Bachelot
- Site web
Je vais essayer de répondre aux différentes questions dans ce message...
Oui : seul Map 3D 2009 permet de créer un SDF 3 avec des contraintes sur les champs (par exemple : ce champ est un identifiant - sa valeur sera générée automatiquement).
Map 3D 2008 permet bien de créer un SDF, mais ne sait pas gérer les contraintes.
En fait, il y a pas mal de choses dans le documentation d'AutoCAD Map 3D 2009.
Les fichiers sont installés dans C:\Program Files\AutoCAD Map 3D 2009\Help
Par exemple :
- dans le guide utilisateur (map_ug.pdf), page 527, "Présentation de la gestion des données"
- dans le guide utilisateur (map_ug.pdf), page 559, "Créer des banques de données"
Avec AutoCAD Map 3D 2009, on peut travailler de plusieurs manières :
- comme avec AutoCAD, en ouvrant nativement les DWG
- via des requêtes faites sur les fichiers DWG
- en connexion native FDO à des données (par exemple des données SDF).
Dans ce dernier cas, le fichier DWG enregistré ne contiendra que les informations de connexion au fichier SDF et une copie des données.
On peut afficher les données d'un DWG et d'un SDF en même temps. On peut aussi créer une entité SDF à partir d'une entité DWG.
Parfait :-)
Pour ma part, je serais en congés la semaine prochaine, mais je suis sûr que d'autres pourront vous aider ici.
C'est un peu difficile à dire avec si peu d'éléments.
Je vous propose que l'on se contacte hors forum pour en parler.
Il est sur que si tu es un developpeur et que tu nages dans le C++ et plus spécialement dans le Microsoft Visual C++, ce sera sans problème !
Euh... Map 3D 2009 supporte nativement SDF; pas besoin de développer pour ça : c'est précisément le rôle d'Autodesk ! :-)
La solution que je propose à Yoann ne nécessite AUCUN développement.
Par contre, je confirme que Map dispose d'une API Lisp, C++ et .Net.
Comme pour tous les outils Autodesk (à ma connaissance), cette API est gratuite.
En fait, si j'ai bien compris le besoin de Yoann, il s'agit de gérer un identifiant unique pour chaque entité, et de ne jamais réutiliser un identifiant qui aurait déjà été utilisé, même quand l'entité a été détruite. Yoann, peux tu confirmer que j'ai bien compris ?
Cela permet de gérer une forme de versionning.
Les champs de type identifiants d'AutoCAD Map 3D 2009 sur des fichiers SDF permettent justement de faire ça.
Si besoin, je posterais une vidéo illustrant ça sur mon blog.
Gwenael
#13 Thu 18 December 2008 00:56
Gwenael, je pense que par versionning, ca veut dire : pouvoir revenir sur un objet modifié et le restaurer si besoin dans sa géomètrie à l'instant "t", ce que gèrent les geodatabases, si je ne m'abuse, même si j'ai un peu de mal à savoir quel niveau de licence il faut pour le mettre en place.
Sinon, il y a peut être d'autres softs (que je connais moins) qui gèrent ça et qui peuvent être "branchés" sur Map, comme postgis :
http://geotools.codehaus.org/Versioning+Postgis
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … -post.html
#14 Thu 18 December 2008 08:40
- Gwenael Bachelot
- Site web
Oui, tu as raison, c'est bien ce que l'on désigne par versionning (quoique certains font une différence entre conserver différentes versions d'un même objet, et faire de "l'historisation", c'est à dire conserver toutes les modifications apportées aux données).
Yoan, si c'est ce que tu souhaites faire, du côté Autodesk, c'est Topobase qui répond à ce besoin.
C'est basé sur Map, et permet en permanence de revenir à l'état des données à une date précise (toutes les modifications sont conservées).
Par contre, si ton besoin est "seulement" de gérer un identifiant unique dans le temps (sans réutilisation des ID d'objets supprimés), le format SDF et AutoCAD Map 3D 2009 répondent.
Gwenael
#15 Thu 18 December 2008 09:11
- Patrice
- Moderateur
Hello
Pour moi "versionning" = Oracle Workspace Manager par exemple !
Comme le dis Robin, restauration de l'état d'un objet ou couche (les parcelles par exemple)
à n'importe quel date ... C pas simple !?
Il me semble que TopoBase sait faire cela mais mes connaissances sont bien faibles ...
GeoBye, Pat
En ligne
#16 Thu 18 December 2008 09:20
Pat, tu as plus d'infos sur OWM ?
Au moins un bref topo, histoire de se donner une idée.
Il faut Oracle pour ça ou c'est un truc à part ? Un Oracle, ca se chiffre aux alentour de combien ?
Robin, pas très Oraclien ![]()
#17 Thu 18 December 2008 09:46
non Oracle intégre en standard Oracle workspace Manager
Oracle XE = gratuit en téléchargment sur le site Oracle !!, c'est simple y a tout locator (permet de stocker la géométrie) et ca marche avec tout Autocad Map Mapinfo, MapGuide... et aussi bien sur Oracle Worksapce Manager ou Espace de Travail dans le console Entreprise Manager, seul limite 4Go de données et un seul processeur exploité sur un serveur multi processeur
Oracle Standard One 5 utilisateurs = 5 x 125 => 625 € HT utilise seulement 2 processeurs sur la même machine intégre Locator et Oracle workSpace
Oracle Standard One utilisateurs illimités = 3800 € HT utilise seulement 2 processeurs sur la même machine intégre Locator et Oracle workSpace
Il faut démystifier Oracle,
- c'est compliqué : non, pas plus que PostGis et c'est super bien documenté, les consoles sont devenues vraiment convivial
- c'est cher : voir plus haut
a+
#19 Thu 18 December 2008 10:58
- Patrice
- Moderateur
Hello
Les prix de Oracle Standard One sont "faibles" mais voici "un peu plus" ...
Qq autres chiffres "approximatifs" :
Oracle Enterprise (Locator inclus) = 30 000 E environ
Cartouche Oracle Spatial = 8 000 E environ
Maintenance = 6 000 E environ
Ces chiffres sont à multiplier par différents coefficients en fonction du nombre de processeurs physiques et du nombre de processeurs logiques par processeur physique ...
Sur un serveur haut de gamme, on peut arriver facilement à plus de 100 000 E la licence Oracle Enterprise !!
GeoBye, Pat
En ligne
#21 Thu 18 December 2008 12:34
eh Pat ! pourquoi tu cherches à faire peur ?
la majorité des projets en collectivité avec de l'Oracle sont aujourd'hui en Oracle standard One, ca couvre 98% des projets SIG
quel est l'intérêt d'un Oracle Entreprise => la mise en cluster de serveur Oracle et le load Balancing pour répartir les charges de travail...
autant dire que cela concerne quand même pas grand monde
c'est vrai que la cartouche Spatial ne s'implémente que sur le serveur Oracle Entreprise, mais elle n'est nécessaire que si l'on veut faire de l'analyse géograhique avec son client SQL+ par exemple ou développer des process topologiques interne sous Oracle
avec un MapGuide server, un Autocad, un MapInfo ou un Arcview, je confirme qu'un Oracle XE (gratuit) ou Standard One qui inclut la cartouche Locator en Standard permet de stocker toutes les géométries et donc de créer les conditions optimales d'inter opérabilité entre les plates formes SIG courantes du marché
j'ai validé ca chez plusieurs clients et Géomap aussi...
#22 Thu 18 December 2008 14:56
- Patrice
- Moderateur
Hello
Sorry, je ne cherchais pas à faire peur, je donnais simplement un ordre de prix
pour un "gros" serveur Oracle SIG en version Enterprise !
Avec en plus le fameux cartouche Spatial qui permet de faire de l'analyse spatiale ...
Ayant discuté récemment avec un copain (Pas du tout SIG) qui joue avec la très grosse artillerie dans le domaine Oracle, je me suis laissé un peu emporté !
Qq chiffres : nombre "délirant" de serveur Oracle Enterprise, Ferme de 25 000 serveurs, plein de Super Serveurs HP Dome sous HP UX, 300 000 transactions par seconde, mode 24/24 garanti, etc ...
Je suis tout à fait d'accord, un Oracle Standard Edition One (avec Locator inclus) est suffisant pour la plupart des besoins de SIG quelque soit le logiciel de SIG !!
GeoBye, Pat "de retour sur Terre"
En ligne
#23 Thu 18 December 2008 15:30
- Gwenael Bachelot
- Site web
D'accord avec Rémy (AG Carto) : il faut démistyfier Oracle.
C'est n'est pas plus compliqué que PostgreSQL/PostGIS.
Ce n'est pas forcément cher... et ça peut même être gratuit !
Enfin, j'aimerais lire Yoann maintenant (sur son besoin en terme de conservation d'historique/versionning/...) :-)
Gwenael
#24 Thu 18 December 2008 16:20
- yoann
- Lieu: Grenoble
Merci pour toutes ces réponses "éclairées". Pour répondre à Gwenael, je ne souhaite pas pouvoir restaurer un objet supprimer, d'où à priori pas de versionning si j'ai bien compris le sens du mot. J'ai besoin de numéroter avec chaque objet au fur et à mesure de leur saisie, mais si possible que la numérotation se fasse de manière automatique, simplement en incrémentant de 1 à chaque fois. J'ai aussi besoin au démarrage du "chantier" de pouvoir numéroter de manière automatique tous les objets déjà présents dans mon dessin d'origine. Ensuite à chaque création d'un nouvel objet la numérotation reprendra au numéro n+1. Je dois juste ne pas attribuer deux fois un même numéro à deux objets différents dans mon dessin. Même si cet objet est supprimé, je ne dois pas réattribué ce numéro, mais je dois pouvoir à tout moment pouvoir préciser si l'objet qui possédait ce numéro a été supprimé ou modifié, c'est à dire gérer un historique de tous mes objets. Donc je pense que le format SDF peut satisfaire à cela. Mais pour Topobase, quel serait le coût approximatif Gwenael? en perso à la rigueur....
Merci encore à tous et je vous invite à creuser encore....
Yoann
#25 Mon 05 January 2009 09:23
- yoann
- Lieu: Grenoble
Bonjour à tous année et bonne année 2009.
Gwenael, je n'ai pas compris comment on pouvait travailler nativement sur le fichier DWG et se connecter au fichier SDF. Je ne parviens qu'à transformer mon fichier DWG en SDF, puis j'accède au SDF via FDO. Moi ce que je souhaite c'est continuer à travailler sur les DWG mais que ces derniers soient connecter à la base SDF pour ce qui concerne le stockage des attributs, dont le fameux identifiant unique. De plus, autre question, est-ce que plusieurs fichiers DWG différents peuvent se connecter à une même base SDF, de manière à avoir un identifiant unique sur plusieurs fichiers DWG.
Yoann
#26 Mon 05 January 2009 10:52
- Gwenael Bachelot
- Site web
Ok, je comprends... mais ce n'est pas comme cela que cela fonctionne. Il faut tout mettre dans le fichier SDF (données graphiques ET attributaires).
Oui, c'est tout à fait possible. Par contre, il faudra être vigilant en cas d'accès simultané.
Gwenael
#27 Wed 07 January 2009 09:29
- Patrice
- Moderateur
Hello
La seule solution pour une numérotation automatique (1-N) et unique et incrémentale
à travers de multiples dessins, ce serait l'équivalent d'une séquence Oracle !
Donc il faudrait avoir un développement qui utiliserait soit les XDATAs d'AutoCAD,
soit plutôt les Object Datas de MAP (ou CIVIL) et qui s'exécuterait par une commande clavier
ou automatiquement lors de la sauvegarde du DWG (Enregistrer) pour ajouter / associer
une table d'Object Datas de MAP (ou CIVIL) et incrémenter sur TOUS les nouveaux objets graphiques dessinés !
L'utilisation de réacteurs AutoCAD pourrait s'avérer nécessaire
La table d'Object Data contiendrait au moins un champ de type Integer / Entier
nommé par exemple NUMAUTO ... et peut etre un autre champ alphanumérique
où on stockerait la date de création
La dernière valeur de la séquence pourrait être simplement stockée dans un fichier INI
quelque part sur le disque dur local ou sur le réseau ...
GeoBye, Pat
En ligne
