#1 Wed 07 January 2009 09:46
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
GDAL TIFF >> ECW sans perte des NODATAs
J'ai converti des images Tiff 8 bits en Tiff 24 pour avoir les trois canaux contenus dans les images ECW
j'ai créé les vrt pour mes images avec une reprojection des images du lambert2étendu au Lambert93 avec en paramètre -srcnodata "" -dstnodata 0 -multi (définir les valeurs vide à 0)
J'ai créé les nouveaux tiff pour tester avec -a_nodata 0 (conserver les vides correspondant à 0)
>> Mes valeurs vides n'apparaissent pas donc c'est parfait.
J'ai transformé les vrt en ecw de la même manière en ajoutant le paramètre -co target=75
>> j'ai des valeurs no data transformées dans les trois canaux. Du coup, j'ai des marges noires sur les bords de mon images car mes pixels ont des valeurs à 3,3,4 environ.
Est-il possible de conserver les valeurs nodata d'origine (0) sans avoir de perte lors de la compression?
Merci.
Dernière modification par gglafouine (Wed 07 January 2009 10:20)
Jérôme
#2 Wed 07 January 2009 11:24
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: GDAL TIFF >> ECW sans perte des NODATAs
Le probleme ne vient pas de gdal, mais bien du format ECW qui ne garde pas les valeurs nodata et fait fluctuer leur valeur de 2 à 3 sur 255 par canal.
La meilleure solution que j'ai trouvé pour améliorer un peu le rendu est de générer du JPEG-ECW. Attention, ce n'est pas du JPEG2000 ! Sous gdal, c'est le type JP2ECW :
gdal_translate -of JP2ECW LARGE_OK=1 mon.tif mon.jp2
Avec ce format, les valeurs nodata sont mieux respectées, mais il reste néanmoins une petite bordure noire.
(voir images jointes)
Mais le JPEG ECW pose plusieurs soucis :
- il n'est pas reconnu dans toutes les applications, marche avec ArcGIS, gvSIG, pas Qgis par exemple
- il est plus long à l'affichage et à l'impression
Voici quelques éléments utiles j'espère.
Dernière modification par Ludovic L (Wed 07 January 2009 11:26)
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Wed 07 January 2009 11:54
- gglafouine
- Lieu: Montpellier
En effet c'est mieux mais ça ne change pas mon problème. Cela doit être le problème des formats dégradants l'image. Maintenant il ne me reste plus qu'à me rabattre vers un format non dégradant. surement le PNG.
Merci pour les infos. En plus c'est pour du web donc je ne sais pas encore si le Tiff avec des valeurs nodata va être supporté. ECW m'intéressait pour les orthophotos mais pour du Tiff 8bit, il est plus intéressant de les compresser en lzw finalité 1,3Mo pour 2Mo en JP2ECW et 3Mo en ECW.
Maintenant je pense que la compression LZW doit influencer le temps d'affichage mais je ne sais pas si c'est vraiment important.![]()
Jérôme
#4 Mon 16 March 2009 18:46
bonjour a tous,
j'en suis au meme point que gglafouine, j'ai un tif que je passe en ECW et je voudrais enlever les dalles noir qui apparaissent (no data) et les rendre transparente, est ce possible déjà ?
je tappe : gdal_translate -of ECW -expand rgb -a_nodata 0 -co TARGET=90 rasterIn.tif arasterOut.ecw
est il possible, tout en gardant le raster de sortie en ECW d'enlever complètement ces no datas noir qui polluent l'image, surtout quand on fait une fois la manip, ca fait vraiment pas top ? (cf le fichier marge_ECW_nodata.jpp dans le poste de ludovic L)
