#1 Wed 07 January 2009 09:52
20_100
Découpage de polylignes en tronçons de même longueur
Je suis débutant sur MI 7.5 et je n'ai pas trouvé de solution à mon problème, malgré la richesse de votre forum.
J'ai une couche "réseau hydrographique" qui est constituée de polylignes de différentes longueurs (affluents, cours primaires ...). J'aimerai découper ces polylignes en tronçons de même longueur (par exemple 50 m).Evidement toutes les polylignes ne sont pas des multiples de 50m.
J'ai testé l'outil "désagréger" en mettant "valeur = 50 m" dans ma colonne "Longueur_m" mais visiblement ça ne marche pas, ça remplit simplement la colonne avec 50m et me fait un découpage non uniforme.
Le manuel papier de MI 7.5 ne m'a pas aidé donc voilà pourquoi je m'en remets à vous.
dans l'attente de vous lire.
Vincent
PS : je suis tellement débutant que j'ai posté ce message dans un autre sujet Mea Culpa !!
#2 Wed 07 January 2009 10:49
ppluvinet
Lieu: VALENCE
Re: Découpage de polylignes en tronçons de même longueur
regarde du coté de  :
http://georezo.net/jparis/decharge_liste_mbx.htm
Il s'agit d'outil supplémentaire à intégere dans le gestionnaire d'outils.
Peut-être l'outil "coupe" ou "Hatch"....
Je me rappelle avoir utilisé un outil similaire...
Quelqu'un sera peut-être plus précis...
Pascal PLUVINET
#3 Thu 08 January 2009 09:09
20_100
Ok, merci pour l'info je vais regarder cette liste que je n'avais pas trouvée dans mes recherches sur le forum.
Vincent
#4 Fri 16 January 2009 09:23
20_100
La soution se trouve à l'adresse suivante : http://www.routeware.dk/toolbox.php
fonction : Split of line objects at predefined distances
Merci à Spacejo (forum sig) ...
Vincent
