#1 Tue 20 January 2009 17:19
SandraU
ArcGIS Server 9.2 : FindAddress Task
Je cherche à mettre en place sous arcgis server un outil qui permettrait de zoomer sur une commune en particulier. Puis je utiliser l'ADF "Findadress Task" de manière assez simple ou est ce preferable de tout redevelopper. Si quelqu un a deja utiliser l'ADF cité ci avant je suis preneuse du retour d'experience
#2 Tue 20 January 2009 17:33
n314
Re: ArcGIS Server 9.2 : FindAddress Task
Quelques précisions semblent nécessaires...
Néanmoins, la tâche FindAdressTask est dédiée principalement au géocodage... Pourquoi ne vous orientez vous plutôt pas du côté de la  QueryAttributeTask qui me semble plus pertinente. Au sein de celle-ci, vous pourrez définir:
*Le map service et la couche sur lesquels porte la requête,
*L'indication à afficher (labeltext)
*Le champ de la couche à interroger
*ET en cochant select from list puis get sample value, la liste des valeurs de votre champ (ie, le nom des communes de votre champ [nomcommune] sera déjà construite
[img]http://webhelp.esri.com/arcgisserver/9.3/dotNet/query_expression.png[/img]
n314
#3 Wed 21 January 2009 10:52
SandraU
Merci,
Je regarde ca d'ici la fin de la semaine et je vous tiens informé de l'issue
Bonne journée
