#1 Thu 22 January 2009 14:12
Wheintz
Customisation Geosource V2 + import thésaurus
Bonjour à tou(te)s,
j'aurais souhaité savoir si certain(e)s d'entre vous ont tenté une customisation de Geosource V2.
J'ai réussi à faire certaines choses, mais je bloque encore sur quelques trucs récalcitrants (la taille des fieldsets dans les fiches de métadonnées par exemple ...)
J'ai également un problème pour importer le thésaurus agrovoc : "OutOfMemoryError : Java heap space"
Si quelqu'un a des pistes, merci d'avance.
w.h.
#2 Thu 22 January 2009 16:36
Etienne Taffoureau
Re: Customisation Geosource V2 + import thésaurus
Le thésaurus Agrovoc est trop volumineux pour être importé directement depuis l'application, par contre si vous êtes en monoposte vous pouvez copier le fichier SKOS (.RDF) dans ..\web\geonetwork\xml\codelist\external\thesauri\theme.
Etienne TAFFOUREAU, brgm
#3 Thu 22 January 2009 16:46
Wheintz
Bonjour Etienne,
merci pour la réponse.
c'est bien ce que j'ai tenté, en mode serveur, mais l'interrogation du thésaurus ne fonctionne pas ... Pourquoi cette différence monoposte / serveur ?
Sinon, pour la taille des fieldsets ? (désolé, j'insiste ;-) )
wilfried
#4 Thu 22 January 2009 20:58
mcoudert
Concernant l'intégration du thésaurus Agrovoc vous pourrez trouver des
informations sur ce thread :
http://n2.nabble.com/AGROVOC-td2019806.html#a2019806
Il faut soit :
- augmenter les ressources de votre machine si vous souhaitez intégrer la
totalité du thésaurus
- selectionner les langues souhaitées parmi l'ensemble du thésaurus
Pour la customisation, il vous faut oeuvrer parmi les feuilles de styles XSL
pour certains fieldsets, toute la mise en page n'ezst pas uniquement gérée
par CSS.
Bon courage,
Mathieu
