#1 Sun 25 January 2009 07:10
- montrealais
problème de labels
j'ai un problème pour afficher les labels sur une couche de polyligne sans que les mêmes valeurs se répètent sur plusieurs segements
j'ai essayé avec placement et
remove the label
gestion des conflits et j'ai coché overlapping label et j'ai mis comme valeur 1
mais malgré cela j'ai des labels qui se répètent par segments
l'idéal serait que le label retienne une seule valeur et que le label change seulement si la valeur change
merci beaucoup de votre aide
Dernière modification par montrealais (Sun 25 January 2009 07:20)
#2 Sun 25 January 2009 09:42
Re: problème de labels
Bonjour Montrealais,
Tu dis
"sans que les mêmes valeurs se répètent sur plusieurs segements"
Tu dois sans doute avoir un objet géographique (par exemple une rivière) qui sont plusieurs classes d'entités dans ta couche (plusieurs tronçons). Il n'y a donc pas "qu'une rivière" mais sans doute plusieurs (regarde dans ta table attributaire, tu auras sans doute plusieurs enregistrements). Il y a donc peut-être plusieurs étiquettes d'un même fleuve.
Pour qu'il n'y ait qu'une seule étiquette sur ton objet, encore faut-il ne construire qu'un seul objet à partir de tous tes tronçons.
Pour cela, il faut te rendre dans la ToolBox (outil Fusion dans Management Tools > Généralisation)
J'espère t'avoir aidé !
Bonne journée
Dernière modification par Cartoboy (Sun 25 January 2009 09:42)
#3 Sun 25 January 2009 17:31
- montrealais
merci pour votre réponse
j'ai pensé à la fusion mais l'idéal c'est de voir un seul label pour les segments qui ont la même valeur sans les fusionner
est ce que ça existe un code ou une autre manipulation dans les propreties
