Rencontres QGIS 2027
#1 Sun 25 January 2009 15:55
sof
MI + VM - calcul de hauteur de batiment
bonjour
j'aimerais bien savoir comment je peux calculer la hauteur des batiment (je dispose une couche bat+couche DSM) ainsi je veux savoir comment on peut avoir un MNE et MNE
salutation
#2 Sun 25 January 2009 15:59
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
Re: MI + VM - calcul de hauteur de batiment
c'est quoi une couche DSM ?
c'est quoi un MNE ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#3 Sun 25 January 2009 16:34
Maurice
Il serait bon d'être plus précis (quelles informations dans la couche bâti, par exemple) et d'éviter le mélange d'abréviations tantôt francophones tantôt anglophones... autant utiliser dans les deux langues la dénomination non abrégée...
Citation (en partie améliorée) : "La 3ème dimension des bases de données géographiques est décrite par les MNT (Modèle Numérique de terrain) pour le relief, et par les MNE (Modèle Numérique d’élévation) pour les bâtiments ou le sur-sol en général. La BD Alti, le MNT SRTM ou le DSM (Digital Surface Model) permettent de disposer d’une information extrêmement précise sur le relief naturel, ou les zones urbaines en 3D"
#4 Sun 25 January 2009 17:37
Sylvie
Quel est donc ce DSM extrêmement précis (tellement même qu'il n'y a aucune valeur de précision sur la page citée) ?
Sylvie
#5 Mon 26 January 2009 13:40
sof
bonjour;
(calcul hateur batiment)
je m'explique
- j'ai une couche vecteur batiment
- j'ai une couche qui contient trois colones  X Y Z  ( X= 847 070 , Y= 139 501 , Z= 1715,43)
je dispose comme logiciel MapINFo+vertical Mapper et envi 4.2 et surfer 8
#6 Mon 26 January 2009 14:43
hackel
Si vous souhaitez l'altitude du bâtiment (vous parlez de hauteur mais vous devez l'avoir dans les données vecteurs du bâti), il faut réaliser une grille avec Vertical mapper (Create Grid - Interpolation - etc.) puis une fois réalisée, la grille va permettre de connaitre l'altitude à laquelle se trouvent les vecteurs bâtiments. Pour cela, sélectionner la couche vecteur bâtiment puis utiliser Analysis et Region inspection, pour créer une colonne (H altitude bat) dans laquelle l'altitude sera renseignée.
Ensuite dans une nouvelle colonne il suffit d'ajouter la valeur H bat + H altitude bat et vous aurez l'altitude des toitures.
#7 Mon 26 January 2009 14:50
Maurice
...et si vous n'avez pas la hauteur des bâtiments en attribut de cette couche vecteur (ce qui me semble probable vu la question posée !!...) et que vous n'avez que ce ce modèle de terrain (dont vous dites que c'est un DSM mais dont vous ne précisez pas le pas: les Z sont donnés au cm près mais la maille des points a quelle dimension ?), une seule conclusion: impossible !!
#8 Sat 31 January 2009 21:07
sof
bonjour
je vous joints comme exemple une couche vecteur bat+ couche DSM qui contien XYZ, parceque je n'arrive pas a obtenir  une résultat.
