#1 Tue 27 January 2009 22:21
didier.genier@bluewin.ch
Lieu: Bernex - Genève
Mise à jour automatisée sous OpenLayers
Quelqu'un peut-il m'aiguiller un peu, je galère sur un problème de mise à jour automatique?!?
Définition du problème :
Je fais une cartographie en temps réel au moyen de données PostgreSQL-PostGIS via MapServer pour un affichage WMS sous OpenLayers. Cela fonctionne parfaitement... Alors pourquoi poster direz-vous ? Pour le rafraîchissement!!!
En effet, si je peux rafraîchir au moyen du navigateur (ce qui soit dit en passant est assez long car il refresh aussi les couches non nécessaires telles les rasters) ce que je souhaite implémenter est un rafraîchissement périodique (30'000 ms) de certaines couches de la base de données spatiale.
Est-ce possible de réaliser cela ?
Merci d'avance pour vos éclairages et bonne soirée
Didier
#2 Wed 28 January 2009 08:51
René-Luc D'Hont
Re: Mise à jour automatisée sous OpenLayers
Bien sûr qu'il est possible de réaliser cela. Il suffit de hacker OpenLayers et de bien tenir compte du fonctionnement du cache image des navigateurs.
Tu peux me contacter directement si tu souhaites entrer dans le détail.
René-luc D'Hont
3Liz SARL
#3 Wed 28 January 2009 09:21
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Peut être que cela pourrait intéresser du monde ?
N'y a t-il pas moyen de faire en sorte de relancer le rafraichissement de la couche à intervalle régulier plutôt que la page ?
#4 Wed 28 January 2009 09:25
Bonjour Y,
C'est en effet tout l'objet de ma question. Je me demande si je ne devrais pas travailler en WFS quand bien même il n'est pas nécessaire (dans mon applicatif) d'accéder directement à la db.
#5 Wed 28 January 2009 10:40
René-Luc D'Hont
Finalement c'est hyper simple :
function refresh() {
  //force to redraw WMS layer
  //and force the browser to download new images
  myWMSLayer.redraw(true);
window.setTimeout(refresh,30000);
En espérant que ça serve ;-)
#6 Wed 28 January 2009 11:23
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Merci René-Luc smile
#7 Wed 28 January 2009 12:37
Merci OUI mais...
Je joint ma page html car je n'arrive pas a implémenter vos conseils.
Vous constaterez que j'affiche 4 cartes (map, map2, map3, map4) qui sont contenues dans 4 <div> du <body>.
J'ai créé la function refresh() dans le head
et je fais appel à elle à la fin du init() par un window.setInterval("refresh()",30000); (firebug trace bien la manoeuvre jusqu'à l'appel de refresh()). ps. j'utilise setInterval au lieu de setTimeout pour la répétition automatique.
Mais dans le refresh() golf.redraw(true), qui selon moi est la traduction dans mon cas de l'exemple donné, myWMSLayer.redraw(true) provoque un message d'erreur : golf is not defined.
Merci d'avance pour le coup d'oeil.
#8 Wed 28 January 2009 13:12
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Didier,
Et les variables global ?
Il faut définir var golf; hors de tes fonctions pour qu'elles soient accessibles dans toutes tes fonctions wink
#9 Wed 28 January 2009 13:18
René-Luc D'Hont
Merci Yves!
#10 Wed 28 January 2009 13:21
Oui, merci, et cette fois j'ai bien corrigé...
Je l'avais fait avant en faisant un var golf, etc etc; avant les functions ().
MAIS ! MAIS! MAIS!
J'avais laissé var golf = new OpenLay.... dans la fonction init(),ce qui créait la variable en local et laissait ma variable globale non définie (sic!).
Bon ben voilà.
Un grand meci à vous deux d'avoir pris le temps de réfléchir à mon problème.
C'est trop génial de voir mes points se déplacer tous seuls... sans refresh manuel !
Amitiés genevoises, Didier
#11 Wed 28 January 2009 13:29
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
On attend une petite capture vidéo pour preuve !
#12 Wed 28 January 2009 15:42
René-Luc D'Hont
Moi aussi je suis preneur...
#13 Wed 28 January 2009 19:19
ok !
Je download wink ou wunk je ne sais plus ce soir depuis la maison et demain je tente la démo vidéo!
Et merci encore pour votre investissement!
J'ai déjà la prochaine question, mais dans un prochain post.
#14 Wed 28 January 2009 23:25
Voili voilà, Messieurs les vérificateurs de bons tuyaux! hmm
J'ai uploadé une vidéo de 2 minutes prises avec mon natel, euh non! natel c'est helvético-suisse, avec mon mobile pour prouver l'efficacité de vos réponses et la véracité de ma compréhension ?!? big_smile
Elle se trouve sur http://www.azimut-360.ch/video/28012009017.mp4
Avec le son et mes explications, reste plus qu'à faire confiance... je ne touche pas le clavier pendant la démo!
Trève de plaisanteries, encore merci à vous deux pour la qualité de vos réponses. Et je suis sincère, j'ai lu de tout sur de nombreux forums, et souvent à côté de la plaque.
Comme dit auparavant je vais revenir dans un nouveau sujet.
Salutations
Didier
#15 Thu 29 January 2009 09:18
René-Luc D'Hont
Merci, ça serait intéressant de la déposer dans sur un site de partage de vidéo, non ?
#16 Thu 29 January 2009 19:51
Merci de me faire un petit tuto pour cette manip wink
#17 Thu 29 January 2009 20:07
René-Luc D'Hont
Je ne suis pas très aggerri, mais il suffit d'avoir un compte chez Youtube ou DailyMotion pour pouvoir déposer une vidéo en ligne. Pour tout autre méthode, comme généré du flash, je ne sais pas faire.
